真空机带水食品怎么抽?
发表于:2025-12-25 08:06:47|本帖共 401 字 3189
       问:真空机带水食品怎么抽? 答:如果水份不多的话,那么采用普通型的内抽真空包装机常规操作即可。如果水份过大,那么宜选择相应的定制机型进行处理。
  我们所说的水份是否多,界定的关键就是,袋子如下图这样摆放时,袋内的水份是否会流出。不流出则代表不多。不多那么就使用小型真空包装机进行相应的常规操作即可。
  1、食品预先装置于包装袋中,清理好袋口水份、 异物。
  2、放置于真空室中,压杆压住袋口。
  3、设置合适的抽真空时间、封口时间及温度。
  4、盖下真空盖,机器开始工作。
  5、工作完毕,真空盖弹起,取出在包装好的物料进行下一工作循环即可。
  如果水份过大的,那么您就需要采用能够让包装袋垂直摆放或者倾斜摆放的机型。因为只有这样才可避免袋中的水份流出从而影响抽真空、封口效果。推荐机型就有我司的:DZ真空包装机加深定制款,又或者连续滚动式真空包装机再或者市场中的倾斜式机型。
  因为只是机器结构上的差异,所以关于使用、操作都是大同小异。
谢谢楼主,感谢分享
2025-12-31 16:37:32|本帖共 9 字 回复
受教了,受益匪浅
2026-1-5 01:01:46|本帖共 8 字 回复
感谢科普
2026-7-14 04:09:39|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-20 00:05:36|本帖共 2 字 回复
