发表于:2026-2-26 12:23:36|本帖共 1,138 字 2852
《多面uv固化机》工作原理及固化产品介绍 多面uv固化机的组成系统比较简单,其中重要的就是PLC固化系统装置,本文就多面uv固化机的PLC固化系统装置和工作原理做详细介绍。 1.多面uv固化机PLC固化系统装置 多面uv固化机其实用的UV配件也很简单不是很多,比如UV机壳钣金、抽风系统、冷水系统、触发系统,这些都是由PLC系统控制的,在我们这里可以不选择PLC控制系统,这样在价格方面可能会便宜一点,可以使用界面式控制,就没有PLC控制那么方便,所以要选择怎样的配置,要看用户自己选择自己所需的。 多面uv固化机冷水系统是最重要部分,三昆多面uv固化机采用了水冷装置和风冷装置,其实两种效果是差不多的,只是冷水系统要时隔半年兑换一下使用的水,这种水可以是一种纯净水,如果你资金多的话可以更换蒸馏水,这种更容易制冷一点,使用蒸馏水可以大大提高了设备的使用寿命。 2.多面uv固化机工作原理和特点 1、可消除在涂装过程中工件表面形成的气泡、及凸凹不平等现象、提高涂装表面质量、使工件表面平整光滑、饱满度好。使用的红外线加热技术、在极短的时间内对油漆涂装后的工件表面的漆膜进行加热、使工件表面的涂料迅速流平及干燥.使用的红外线加热技术、在极短时间内对油漆涂装后的工件表面的漆膜进行加热、使工件表面的涂料迅速流平及表面干燥、瞬间干燥,免除等候干燥时间,大大缩短涂装流程时间; 2、可一次性完成五面固化,面灯高度、角度可调,侧灯距离亦可有效调整,可满足多种规格产品; 3、设备整体采用静电喷塑,美观大方,耐腐蚀易清洗; 4、电器控制部分采用法国施耐德公司和日本欧姆龙公司产品,控制灵敏度高,经久耐用; 5、电机采用台湾产电机,台达变频器,品质稳定; 6、传送带采用进口不锈钢网带; 7、光源采用进口材料精致高压灯; 8、电源为台湾样式,更节能,工作效率更高; 9、设计有无尘过滤进风循环冷却系统,更有利于uv区内温度降低,同时正压风设计能够减少灰尘。 10、配备有流平机作业,更能保证油漆固化效果,提高效率,同时漆面更加的平整光滑。 多面uv固化机使用进口低温高强度UV灯,低温高强度UV灯管是一种使用高纯度发光电极,充入比例准确的高纯度发光气体,通过技术生产的高压灯,工作电流小、温度低、强度高,比同规格常规UV灯发光温度低40%以上,发光强度高99%以上,胶印低温高速UV光固机配套智能高速自动收纸机,对印刷品UV光固温度控制在45°C,UV光固速度达到9000张/小时以上,符合胶印印刷低温高速的工艺条件,广泛应用于烟标包装印刷、彩印包装印刷等大型印刷行业。 深圳三昆生产的多面uv固化机包括手提式UV机、桌面式UV机,落地式UV机,型号齐全,质量有保证,欢迎广大客户来厂参观考察,也可直接选购。 |
