辅助气体的压力对激光切割的影响
发表于:2026-2-26 12:20:59|本帖共 543 字 1776
       了解过光纤激光切割机的人都会了解,激光切割的过程中会用到辅助气体,常见的辅助气体有压缩空气,氧气,氮气。就拿压缩空气来说,在使用的过程中激光切割设备会给它一定的压力,以保证正常使用。那么,辅助气体的压力会对光纤激光切割机的切割产生影响吗?
    气体压力对激光切割产生影响的原因:
    在实际的切割过程中,辅助气体压力的大小对加工效果有很大影响。当加大辅助气体压力时激光切割速度可以随之提高。但达到某一峰值后,继续增加气体压力反而会引起切割速度的下降。这是因为在辅助气流中存在着不均匀压力和温度会引起气流场密度的变化。这种密度变化形成的密度梯度将导致场内折射率的改变,从而干扰光束能量的聚焦,影响熔化效率使切割质量下降。如果光束发散严重,光斑过大,会造成不能有效地进行切割的不良后果。
    常用的调整压力的方法
    通常,用改变气流内总压力分布的方法,改进辅助气体的工作方式,避免高速气流对切割性能的不良影响。因为气体压力分布的改变,会让熔化过程发生中心的气体压力降低,而周围的气压得以升高,形成高压区,以保证有效地去除激光切割过程中产生的熔渣。新形成高压区的气流间歇性冲击不会对光束造成影响,所以熔化效率得到了提高。
    相关阅读:
    想要好的切割质量你不能忽略这个因素
    切割头不稳定肿么办?
    如何让光纤激光切割机高效率工作
评论列表(5)
非常感谢
2026-3-14 18:17:50|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-5-11 04:22:19|本帖共 3 字 回复
2026-5-31 02:23:03|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-19 21:14:51|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 14:02:10|本帖共 4 字 回复
