谐波对继电保护整定有哪些影响?
发表于:2026-2-26 12:11:41 1048
       继电保护正常运行中,当电源谐波分量较高时,可能会引起过电压保护、过电流保护的误动作。‘当三相严重不对称时,在正序性谐波或负序性谐波含量较高的情况下,可能对以负序滤过器为启动元件的保护装置产生干扰,而引起误动。如某地电气化铁路通车后,曾发生过由于牵引变电站注入系统大量的谐波和负序电流.多次造成发电机的负序电流保护、主变压器的过电流保护装置,线路的距离保护振荡闭锁装置、高频保护收发讯机、母线差动保护和故障录波器误动的事故. 近年来,微机保护装置的大规模使用,使信号中的谐波干扰既可能引起测量误差,又可能对装置关键处理模块的正常工作产生干扰;从而引起保护装置的误动或拒动。如上海宝钢就发生过因电弧炉谐波电流对数字型差动保护产生干扰,使差动保护动作跳闸的事故。
很有价值
2026-3-27 13:12:18 回复
值得一看
2026-5-23 03:28:08 回复
辛苦了
2026-5-30 06:11:14 回复
