电子天平,电子天平价格|厂家--极易受到使用环境因素的影响产生误差
发表于:2026-2-26 12:08:36 1634
  1、,电子天平的使用要注意防震、防尘、防潮、避免使用环境的温度波动,对于精度较高的电子天平还应放置在恒温的室内使用。电子天平要放置在稳固牢固的工作台上,在电子天平安装使用前,先要检查天平配件清单,清点各部件是否完好齐全;
  2、仔细清洁电子天平的所有部件。在安装时,要参照天平的说明书,用正确的方法安装电子天平,安装结束后,要再检查一遍各部分的安装是否正确,检查电源电压是否符合天平的要求,再将电源插头插好。
  3、电子天平在在称量操作时,要正确使用各控制键及功能键;选择佳的积分时间,正确掌握读数和打印时间,以获得佳的称量结果。当使用去皮键连续称重时,要注意天平过载问题。
  电子天平校准中常遇到以下问题:
  1、电子天平的可读性和精度是否是同一概念? 二者并不相同,电子天平的可读性是指电子天平显示的小数值。精度是已知分量和显示分量之间的区别。只要当衡器处于运行环境之中的时分,才能测定电子天平的精度。
  2、电子天平是否可以进行事后编程,比如像市秤量设备那样可以根据分量计算总价?
  精密电子天平可以遵循请求方法进行编程,比如添加到里的特定药物数量能够“秤量”进去,因为每一种药物都有其特定比重。不是采取每100克的价钱,采取比重以及依据分量,供给增添药物的数量。如果没有针对使用的电子天平进行特别编程,除非触及很多数量的装备。编程的费用使得小批量的单价低廉。然而天平有RS232输入与计算机串行端口进行通信。关于此种应用,可以在计算机上进行特别的编程。
马克
2026-5-18 02:49:46 回复
值得收藏
2026-5-20 23:00:46 回复
有用
2026-6-6 11:01:04 回复
