2X型旋片式真空泵用什么油,旋片式真空泵适用多久加一次油
发表于:2026-2-26 11:57:03|本帖共 667 字 3353
       2X型旋片式真空泵在使用过程种润滑油是需要更换和添加,根据油的颜色进行添加,一般新的油干净透明,用了一段时间会油的颜色会变深变褐色这时候就要更换油了。还有一种就是油快用完了要及时加油!建议要经常检查油的颜色,时常更换新油。这样既能延长2x旋片泵的使用寿命,也不用担心在使用过程中因没有油影响生产的进行。
  2X型旋片式真空泵
  1、首先要选好真空泵油,1#、3#、100#都可以!如果要求不高可以用普通的机油代替真空泵专用油的使用(不影响使用)。
  2、油具有一定的粘度,粘度的高低决定了真空泵的密封性,粘度的过小,密封性则不好;粘度过高,会加大泵内叶片与缸体的摩擦力度,润滑作用就会变差,同时,转子的旋转将会变得困难,电机的压力将会变高,油温也会越来越高。油温的升高会加速泵油的乳化呈度,真接影响真空度的高低。
  3、真空泵专用油的饱积蒸气压要低,易挥发的轻镏分要少。如果是普通的真空泵油或机油则很容易挥发,使用非真空泵专用油则面临经常加油的局面。
  4、真空泵专用油的化学性质更趋于稳定,水分、水溶酸、不溶碱和其它杂质的含量要小的多的多,使用专用油能效的辟免多次更换真空泵油和保障泵内清洁度的问题。
  2X型旋片式真空
  从以上几点可以看出,使用正规的真空泵专用油可有效防止泵油的乳化、碳化等对真空泵不利的因素,从根本上解决了真空泵维修保养的难度,提升真空泵的使用寿命。那么多久要加一次油呢?旋片真空泵有试镜,在真空泵的箱体一侧,肉眼可以观察。加油每次都需要加到试镜的中间线位置,不可加多,加多会使工作状态下产生滋油或者冒油现象。自然油缺失平时记的补充就好。
2026-4-25 01:09:49|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-5-20 20:52:38|本帖共 4 字 回复
好资料
2026-7-1 10:07:41|本帖共 3 字 回复
有没有针对多品种混流生产的优化建议?
2026-10-2 15:29:44|本帖共 18 字 回复
