这些燃气设备看似不重要,但一疏忽会给你带来很烦——烧嘴调试过程中容易忽视的设备汇总
发表于:2026-2-26 11:36:35 255
       在做工程项目设计时,有时为了压缩成本,有时是考虑不周,我们常常会忽略一些看似不重要的燃气设备。但在实际使用过程中,会由于这些设备的缺失或质量问题而导致这样那样的一些问题。
  下面我们来一起罗列一下,看看您是否曾经遇到过类似的问题。
  1、燃气过滤器
  顾名思义,燃气过滤器作用就是净化燃气,过滤杂质,阻挡管道内固体颗粒进入下游。过滤器一旦省略不用,管道内残留固形物就会进入下游,滞留在阀门密封盘上,造成阀门密封不严,直接会导致减压阀出口压力降不下来,居高不下;电磁阀关不死,有泄漏等故障;
  2、机械式安全切断阀
  根据欧盟燃气工业标准,在管路调压阀前,应该按照机械式安全切断阀,主要用来保护减压阀下游阀门。这个阀省略会带来的隐患主要是:在减压阀损坏的情况下,上游高压会直接冲击下游那些低耐压等级的阀门。
  3、自动释放阀
  自动放散阀的功能主要是释放管道内瞬间高压,超过设定值的压力会被自动放散掉,等压力回复正常范围,阀门恢复关闭状态。
  省略此阀带来的问题主要是:下游阀门突然切断情况下,由于减压阀反应时间滞后,从减压阀到下游管道内压力会有瞬间升高,如果不能及时释放掉高压,也会对下游设备造成损坏。
  4、压力开关
  压力开关用来检测燃气和空气的压力,如果高于或低于设定压力,触点会动作。一般用于系统安全联锁。
  如果省略,当燃气主管或风机出口压力过低,已经不能保证燃烧器空燃配比,这种情况下容易出现燃烧器过烧、炉内工件氧化或燃气严重浪费甚至烟道冒火现象。
  5、手动调节阀
  手动调节阀一般按照在离燃烧器最近的地方,一般作为自动调节模式下辅助调节用。如果自动调节空燃配比非常理想,自然可以省略,但在实际使用中,燃烧器的调节不可能理想化,需要手动阀做一些修正。省略手动调节阀的后果就是:烧嘴调试的时候会让你束手无策。
  6、压力表
  压力表相信一般用户都不会在意成本问题,价格也不贵,只是在安装时没考虑到会有少装或忘了装的可能。一般在减压阀上游和下游分别安装燃气压力表,助燃风机出口安装空气压力表。有的用户会在烧嘴跟前安装压力表,那样对调试来说真的是的。
  如果一个管道上没有安装压力表或压力表已损坏,那么调试工作将是非常的,相当于医生看不到病人的心跳一样,随时都有发生危险的可能。尽管我们有手持式压力表,但不能保证管道的各个关键点都有测压孔供你使用。
  7、火焰监测热保护器
  火焰监测器安装在烧嘴上面用于实时监测火焰情况,对于烧嘴安全来说是至关重要的配件。但由于安装的位置往往温度比较高,且直接与炉气接触,一般我们会加装热保护玻璃并接冷却风以冷却。
  如果没有使用热保护玻璃,而直接将火焰监测器灯泡与炉气接触,炉内杂质会遮挡视线外,炉内高温将大大降低监测器的使用寿命。
  8、电极帽
  电极帽一头接在点火电极或检测电极上面,另外一头接高压点火线或检测信号线。对于点火电极帽来说,一般都能满足要求,但对于检测电极帽来说,如果质量参差不齐,就会给调试工作带来很烦。
  比如:检测电极帽内部短路,检测信号根本传不到烧嘴控制器或火焰监测器中,造成点火失败。
