干式恒温器
发表于:2026-2-26 09:19:59 399
       DTH-100 干式恒温器(加热型)潘月友金坛市良友仪器有限公司生产销售是采用微电脑控制的恒温金属浴装置,以代替传统的水浴装置,可广泛应用于样品的保存和反应、DNA 扩增和电泳的预变性、血清凝固等。DTH-100系列干式恒温器是一款满足外商需求、外观精美、的恒温金属浴。
  产品特点
  1、蓝色液晶屏显示,界面清爽简洁,双节时间、温度设置,即时温度显示、时间递减显示。
  2、仪器升温速度快、加热均匀、控温准确、稳定性高,低能耗无噪音。
  3、内置温度偏差校准功能,自动故障检测及蜂鸣器报警功能。 4、内置超温保护装置,使用更安全可靠,延长机器使用寿命。
  5、产品设计紧凑而严密,占用的空间范围小,带来更多的自由和方便。 6、多种模块选择,更换,便于清洁与消毒食用各种试管。
  性能指标
  产品型号
  技术指标
  DTH-100干式恒温器(加热型)
  DTC-100干式恒温器(制冷型)
  控温范围
  室温+5℃—100℃
  -10℃—100℃
  温度稳定性@100℃
  ≤±0.5℃
  模块温差@40℃
  0.3℃
  模块温度均匀性
  ≤±0.3℃
  显示精度
  0.1℃
  升温时间
  ≤15min (从20℃升至100℃)
  时间设置长
  99h59min
  温度
  100℃
  制冷时间
  ≤30min (室温降30℃),(环境温度为26℃以下时检测);
  功率
  150W
  净重
  2.2Kg
  外形尺寸
  270x190x170 mm
  模块型号选择
  参见DTH/DTH-100系列可更换模块
    型号
  孔径及试管数
  温度
  A
  96×0.2Ml标准板
  100℃
  54×0.5Ml离心管
  100℃
  C
  35×1.5Ml离心管
  100℃
  D
  35×2.0Ml离心管
  100℃
  E
  20×0.5Ml+15×1.5Ml离心管
  100℃
  F
  24×直径≤φ12mm试管
  100℃
  G
  32×0.2Ml+25×1.5Ml离心管
  100℃
  H
  32×0.2Ml+10×0.5Ml+15×1.5Ml离心管
  100℃
  I
  103×67×30 (方槽模块)
  100℃
  J
  96×0.2Ml酶标板 (平底)
  100℃
  K
  24×5ml(高盖子)
  100℃
  L
  12×15ml(高盖子)
  100℃
  M
  6×50ml(高盖子)
  100℃
  N
  可订做
  100℃
评论列表(6)
思路清晰
2026-4-2 15:56:51 回复
2026-5-9 02:10:37 回复
很到位
2026-5-11 17:06:59 回复
很到位
2026-5-13 18:37:44 回复
好资料
2026-5-24 07:13:28 回复
很有帮助
2 小时前 回复
