甘蓝移栽机厂家带你了解甘蓝的种植方式
发表于:2026-2-26 08:51:45|本帖共 687 字 4620
       甘蓝移栽机厂家带你了解甘蓝是一种二年生草本植物。根系主要分布在地表30-80cm范围内。主根状茎不发达,但根多,容易产生不定根。甘蓝比较适宜生长温度为15~25℃,根茎对肥料和水分有良好的吸收能力,能抵抗一定的旱涝灾害。种子在一般环境下可保存2-3年。
  甘蓝移栽机厂家与你分享甘蓝的种植方法有温室、温室、露天、边界等,这些种植方法基本相同。在甘蓝种子的选择上,应选择易早熟、抗病的品种。播种前用20~30℃温水浸泡2~3小时。种子浸透后,一般浸种2~3小时,3天后,种子上边长出白色芽,即可播种。
  每亩施用腐熟农家肥约2000公斤,低磷复混肥50公斤加一定量钾肥。把肥料均匀地施在地上,然后犁成一个边界。在幼苗的一片叶子全部出苗之前,环境温度应保持在20度左右。苗木栽植后,要及时开展病害防治工作。
  土壤应保持湿润,不得有裂缝。当幼苗长出两片一心一叶时,幼苗按3英寸的距离进行稀释。当幼苗长出6-7片叶子时,就可以种植甘蓝了。种植天,每亩施用三元复合肥75公斤、植物灰150公斤、过磷酸钙20-30公斤,可提高土壤中磷、钾含量,种植密度约50厘米/株,行距60厘米,每亩种植约2000株。
  甘蓝移栽机厂家与你分享甘蓝种植期10-15天,浇水一次。一般情况下,杂草应及时清除。杂草会夺走幼苗的营养。白菜种植后,应保持相对较高的温度。白天温度保持在25-28℃,夜间不低于10℃。这样,甘蓝的根和茎可以长得更快。甘蓝在生长过程中,如果环境湿度相对较高,容易产生霜霉病和黑腐病。甘蓝抽穗时常发生霜霉病。银法利可用于疾病早期的喷雾控制。黑腐病一般会损害甘蓝的根和茎,所以万佳可以用来喷白菜。
产品的基础安装调试周期是多久?
2026-9-23 23:20:15|本帖共 15 字 回复
文中展示的案例很有说服力。
2026-10-23 02:45:27|本帖共 13 字 回复
