混凝土养护箱的概述和主要技术参数
发表于:2026-2-26 08:48:22 1840
       混凝土养护箱主要是用于对混凝土试件进行的恒温恒湿标准养护,采用了进口不锈钢板制作的内胆,采用超声波加湿来达到喷雾的效果、大功率压缩机、双层真空玻璃门、温湿度数显智能仪表可装微型打印机,是试验室、质检中心对砼试件养护的理想设备。混凝土养护箱的主要工作原理:采用的智能化温湿度控制系统,能准确地指令升温,降温和增湿等功能。进行全自动切换工作,实现箱内温度、湿度的动态平衡,并可安置自动定时打印机和水位传感器。从而提高标准养护条件规定的温湿度的准确度和自动化控制水平、降低能耗、替代现有低档次标准养护箱和企业自建的非标准养护室,实现试件的状态调节和试验的标准环境。 其主要的技术参数有以下几个方面:混凝土养护箱的控温精度应该控制在0.1摄氏度以内,混凝土养护箱箱内的温差应该在小于2摄氏度以内,箱内的湿度应该保持在百分之95左右,当然可以根据实际情况做出相应的调整和控制。混凝土养护箱应该在正常的额定电压下工作,一般为220V,混凝土养护箱的加热功率是600W,其中压缩机的功率是158W,箱体的内部尺寸的长宽高分别为1200mm、560mm、1400mm,在试验箱内可以放置的砼试件的大小为标准试块15cm*15cm*15cm。
  相关设备紫外老化试验箱
感谢楼主
2026-3-25 20:11:34 回复
干货贴,果断点赞
2026-3-30 06:20:27 回复
