质量流量计安装的六个原则
发表于:2026-2-21 09:00:26 4757
       摘要:流量计安装时也应考虑如下细节:当测量液体时,传感器外壳应朝下安装,以避免空气集聚在流量管内;当测量气体时
  良好的安装是保证仪表高精度测量的基础,对于多年从事仪表维护人员常说的一句话:仪表七分安装,三分调试。可见仪表安装的重要性。质量流量计的具体安装原则:
  (1)传感器可被水平、向上倾斜或垂直安装,建议是垂直安装,并且流量方向为从下向上。如果垂直安装,考虑利用管道自排空的条件让介质中的气泡溢出,严禁把流量计安装在进口比出口高的地方,容易造成空管。传感器的安装方向。
  (2)尽呈避免把传感器安装在其后有长距离垂直向下的管道,这样会产生虹吸,容易引起测量误差。尽量避免把传感器安装在管道的处,这里是空气或其它气体集聚的地方,容易引起测量错误。
  (3)对于安装在泵出口的流量计,流量计传感器与泵的电机之间的垂直距离不小于4L (L代表流量传感器的宽度),避免因电机运行形成的磁场对传感器稳定工作的干扰。
  (4)虽然流量计传感器的安装角度不影响其工作,但在流量计安装时也应考虑如下细节:当测量液体时,传感器外壳应朝下安装,以避免空气集聚在流量管内;当测量气体时,传感器外壳应朝上安装,以避免冷凝水积聚在流量管内。
  (5)为了方便流量计校零,通常在流量计的前后两端各安装一台截止阀,在两截止阀的前后两端各焊接出一段短管并连接起来,中间安装手动截止阀(即旁通阀)。当需要调零时把旁通阀打开,流量计的前后手阀关闭(先关流量计出口手阀,再关流量计进口手阀,确保流量计满管),调完零后再恢复成原状即可,截止阀的安装方式如图6所示。
  (6)传感器安装完成后,其外壳应处于自由悬空状态。为了消除震动对传感器测量的影响,通常采取对传感器增加支撑的方式。撑杆应以传感器为中心对称分布在传感器的两侧、安装法兰的外侧处。支撑杆的下端必须固定在稳固的基础上,上端与管道卡子相配合来支撑工艺管道线。切忌用传感器外壳来支撑传感器及管道和阀门、泵等,支撑的制作方式。
  总结:尽量避免把传感器安装在管道的处,这里是空气或其它气体集聚的地方,容易引起测量错误。
2026-5-12 08:53:04 回复
2026-5-17 21:27:55 回复
