发表于:2026-2-25 15:15:10|本帖共 1,032 字 4005
T型槽平板又称T型槽工作台,是量具的一种。T型槽平板的样式:有筋板式、单围式、双围式、箱体式等形式可以供用户来选择。工作面有长方形、正方形或圆形。也可以根据工作需要在工作面上打孔,流水槽等。除了开T型槽外还可以开V型槽。还可以开U型槽。除了开退丝孔外还可以开沉孔或是通孔。是用于工件检测或划线的平面基准量具。工作面采用刮研工艺,在经过刮研的T型槽平板上推动表座、工件比较顺畅,无发涩感觉,方便了测量,保证了测量准确度。T型槽平板是铸铁平板的一种,工作面上带有T型槽,T型槽的作用就是配合螺栓和螺杆对工件进行固定,方便焊接和装配等工作。,T型槽的尺寸要根据使用螺栓的尺寸来定,T型槽的规格尺寸一般都是按用户需要定制的。T型槽主要用来固定工件,是钳工工人用来调试设备,装配设备,维修设备的基础工作平台。装配焊接设备,检查零件的尺寸精度或形位偏差,并作 划线,在机械制造中也是的基本工具。并适用于各种检验工作,及 测量用的基准平面。工作面上开有T型槽,也可以根据用户要求加工长孔或圆孔等。本产品精度高,刚性强,外形设计美观。精度:分别为0、1、2、3、精刨五个等级。数值越小精度越高。 材质:高强度铸铁HT200-300工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)消除工件的内应力。使用该产品 的精度稳定,耐磨性能好。减小脆性,得到所需要的韧性,塑性。T型槽平板。规格:规格:-(大于此规格可根据用户要求定做或拼接使用)。 T型槽平板的外观要求:工作面上不应有砂孔、气孔、裂纹、夹渣及缩松等铸造缺陷。各铸造表面应 型砂,且表面平整、涂漆牢固,各税边应修钝。 使用时过程中要注意防潮、 :要行安装调试。然后,把工作面擦拭干净,在确认没有问题的情况下使用。不要在有潮湿,有腐蚀、过高和过低的温度环境下使用和存放。要注意避免工件和平板的工作面有过激的碰撞.以防止损坏平板的工作面, 注意事项:一、工件的重量不可以超过T型槽平板的额定载荷,否则会造成工作质量降低,还有可能损坏T型槽平板的结构,甚至会造成T型槽平板变形,使之损坏,无法使用。二、使用完毕后,要将工件从铸铁平板上拿下来,避免工件长时间对铸铁平板重压造成铸铁平板的变形。 优点:使用磨损后,当精度降低时可以通过调试或刮研工艺恢复其精度。 T型槽平板的维护:存放地点要干燥,通风。不要在潮湿,有腐蚀,有过高和过低的温度环境下,使用和存放。这样才可以延长T型槽平板的使用寿命,保证工作质量。 |
