旋耕机价格调整和维护
发表于:2025-12-24 14:23:24|本帖共 568 字 4349
       旋耕机价格调整和维护 旋耕机调整和维护的主要目的是什么? 1.调整链条。 调节链条时,要注意链条的松动表面和链条的上升现象。过度拧紧会增加磨损。进行调整时,请注意上牵引导轨的牵引力为5-10 kg。我们建议推松的侧链。如果不用力推动,链条会太紧。 调整轴承间隙。有两种调整方法。一种是增加或减少。对于具有固定内圈位置和可调节外圈的轴承,可以通过在轴承盖上添加或卸下垫圈来调节轴向间隙。使用此方法调整轴承间隙主要包括:旋耕机的轴,侧面驱动旋耕机的轴和第二轴为1.25至1.75米,为花键轴。检查调整后的轴承间隙。根据经验,无需使用仪器或专用工具即可手动旋转轴。不得有较大的轴向运动和旋转弹性。如果太紧且难以旋转,请添加垫片。 2.调整螺母。 对于带有固定外圈和可调内圈的轴承,此方法可用于调整轴向游隙。使用此方法的主要调整是:旋耕机中间齿轮箱的第二轴,即圆锥轴承第三轴的1.251-1.75 m侧的驱动器,驱动旋耕机中间齿轮箱,由中间齿轮驱动的旋转伞齿轮箱。轴锥齿轮。 要进行调整,请先拧紧大锥齿轮末端的圆形螺母,锁紧止推垫圈,然后再拧紧另一端的圆形螺母,然后旋转手轴承直到无法通过惯性力旋转,然后再进行调整用木锤敲击轴,以关闭轴承的内圈和外圈,并检查轴承的预紧力。调整后,将圆形螺母与锁定板锁定。 对于旋耕机调整维护问题介绍就是这些,你明白了吗? 旋耕机价格
评论列表(5)
感谢楼主的分享
2026-1-19 07:35:23|本帖共 7 字 回复
支持楼主
2026-4-13 14:48:22|本帖共 4 字 回复
不错
2026-6-13 15:36:51|本帖共 2 字 回复
点赞
2026-7-24 20:36:15|本帖共 2 字 回复
感谢您的分享,很有参考意义。
2026-9-29 22:08:08|本帖共 14 字 回复
