变电站辐射安全疑问全解答
发表于:2026-2-25 14:33:53 4320
  变电站辐射真的是健康杀手吗?
  我们知道,辐射会影响人体健康,那么,家门口附近的变电站到底有?如果有,其危害究竟到了什么程度?对于这些问题,相信许多人都感到困惑,现在网络上媒体报道里面,经常会听到关于由于辐射而引起人身体健康受到影响的新闻,而这其中,离我们许多人住家附近见的变电站辐射成了许多人关注的问题,毕竟许多人每天在家里呆的时间很久,特别是老年人和儿童,他们由于身体抵抗力差,也极容易受到有害因素的影响。
  对此,广东环境科学研究院专家表示,各大媒体上对于上面问题的担心其实都存在不少误区,首先要纠正市民的理解误区,大家口中常说的电磁辐射,其实是把电磁感应误认为了电磁辐射。在国际上,把交流输变电设施产生的电磁场明确地称为工频电磁场(包括电场和磁场),而不称电磁辐射;因为根据输电线路本身的物理性质,不可能构成有效的电磁辐射,而辐射是以电磁波或粒子(如α粒子β粒子等)的形式向空间传递能量的一种方式,一般可依其能量的高低及电离物质的能力分类为电离辐射或非电离辐射,这其中电离辐射主要有三种:α射线β射线及γ称射线,而且电离辐射具有足够的能量可以将原子或分子电离化,而非电离辐射也就是我们常说的电磁辐射,电磁辐射能量较电离辐射弱,因此电离辐射不会电离物质,但是电磁辐射会可以改变分子或原子之旋转,振动或价层电子轨态,不同的非电离辐射可产生不同之生物学作用。但是,不管是何种辐射,它们跟我们上面提到的电磁场并不一样,电磁场并不会像辐射一样向外释放能量,因此,有人说居住区周围有电线等其他输变电设施,就经常出现头晕等其他不适之症,是没有科学依据的,可能是由于心理恐惧引起。
  辐射的种类
  电磁波频谱图
  科学界还是对于工频电磁场(EMF)对人体健康是否有影响这个问题进行了长期和大量的研究。客观地说研究结果是不一致的,或者说,是不确定的。为了能够得出科学的结论,国际上有关国家和世界上的一些机构对这些研究进行了可观的评估。比如:
  国际辐射保护协会(IRPA):目前流行病学研究无法证实暴露在50/60Hz电磁场与癌症有关联,并且也有研究认为无关联。
  世界健康组织(WHO):暴露在极低频电磁场不会产生生理影响。
  美国国会技术评价室(OTA):所有的研究迄今仍是有争议的,许多实验发现暴露在电磁场与否对生物并无差异,我们无法证实有危险性存在。
  美国国立环境卫生研究所(NIEHS)及能源部(DOE)于1999年公布自1992着手进行的电磁场调查及公开信息普及计划"RADIA"之结果是:几乎在所有的动物实验中,磁场的影响性无法获得确认。居住环境层次的磁场,也在细胞实验中找不到其影响性。透过此次的普及计划,美国大众也建立起"电磁场不会影响健康"的共识。
  美国全国研究委员会(NRC):1996年科学家在参考五百份最近十七年所做的相关研究后,发现并无任何实据足以证明暴露在住宅区的电场或磁场会危害健康。
  瑞典国家电力(NEBS)于1994年发表电磁场信息小册,说明磁场对人体是否有影响尚无法证实,因而没有足以订定限制值之参考基准,故短期内不会订定任何磁场强度之限制值。
  美国南加州电力公司(SCE)针对1960年~1988年间服务一年以上之36,221员工做职业流行病学调查,于1993年3月15日发表调查结果,结论为:员工平均暴露在磁场之量较一般民众高,惟罹患白血病或脑瘤之可能性并无较高,且罹患癌症死亡年龄亦未提早。
  欧盟(EU)的一个专门工作组于1996年对欧盟国家的科学和标准的状态做了一个评估。关于工频EMF,工作组的成员说,没有确凿的证据说明EMF辐射导致癌症风险的增加。
  澳大利亚的辐射咨询委员会:综述了EMF科学文献,于1997年向议会提出建议:总体上说,目前没有足够的证据断言,工频磁场辐射对健康可能有影响。
  国际非离子化辐射保护委员会(ICNIRP):发布了辐射导则,以防止不良的影响,如在很高的EMF水平上对神经和肌肉的刺激以及触摸导电体引起的电击和灼伤。在1998年4月。ICNIRP修改了它的导则,将日常工频EMF与癌症之间的关联证据分类为“不足以令人相信的”。
  另外,还有美国劳工部(DOL)国家(NAS)加拿大健康局德国挪威丹麦和芬兰美国医疗联合会美国癌症协会美国物理协会等都证实了工频电磁场对人体没有危害,而且几乎这些机构都指出,变电站及输电线路产生的工频电磁场强度随着距离的增加而迅速减少,我们人体只需与它们保持一定的距离,就基本不会受么工频电磁场的影响。
  工频电磁场的强度随着距离的加大会迅速减少
  透过世界上各个机构的论断,不难发现,认定工频电磁场(EMF)对人类身体健康有影响要么是混淆了不同电磁场的性质,要么是由于对于电磁场的恐惧而产生了对工频电磁场(EMF)的过激反应。正是由于人们对工频电磁场(EMF)的乐观态度,使得世界上各个国家和有关机构都对工频电磁场(EMF)采取了宽容的态度。绝大多数国家,包括中国在内,都没有对工频电磁场(EMF)的值加以限制。在发达国家中,只有德国规定了工频电磁场(EMF)限制值,对一般民众为电场5kV/m和磁场1高斯(0.1mT)这个限定值是足够高的,在日常生活中难以遇到。国际上和许多国家之所以不设定限制值,其主要原因是到目前为止,没有足够的依据表明需要这样的限制。国际非离子化辐射保护委员会断言,有关长期潜在影响的现有数据,如增加癌症风险,不足以作为制定辐射限制的基础。美国政府工业卫生联合会(ACGIH)发表了各类物理媒介的《限值》,在这个限值表中有关工频电磁场(EMF)标明为控制辐射的指导值;他们不打算明确划分安全与危险的水平。
  另外,在变电站建设方面,我们国家有诸多相关的安全规定,在各个变电站投运之前,包括其所在的勘察院在内的国家相关部门都将严格进行竣工验收,各项指标合格后方可生产。而且随着这几年来民众环保意识的提高,对类似变电站通信基站等这类存有电磁场或者电磁辐射的设备关注度高了许多,对于民众的这种关注,政府相关部门也在逐步对这些信息进行实时监测并发布,以消除民众的担忧。
  变电站电磁场强度检测专用设备
  (图片为德国安诺尼(Aaronia AG)SPECTRAN NF-5035电磁辐射分析仪)
  变电站电磁场强度检测专用设备
  (图片为德国安诺尼(Aaronia A
G)PBS近场电磁场强度检测探头)
  变电站内部机柜周围电磁场强度检测专用设备
  (图片为德国安诺尼(Aaronia AG)PBS近场电磁场强度检测探头配合SPECTRAN NF-5035电磁辐射分析仪进行精确测量)
  环保部门正对新建变电站机房内部的电磁场强度安全进行验收评估
  (图片为德国安诺尼(Aaronia AG)BicoLOG双锥全向探测天线配合SPECTRAN NF-5035电磁辐射分析仪进行精确测量)
  电力部门人员邀请媒体及居民对变电站附近电磁环境进行实时检测
  环保部门在变电站附近竖立的变电站电磁场强度实时监测信息发布终端
  环保部门在建有变电站的居民小区竖立的环境电磁场强度实时监测信息发布终端
  附:变电站输变电路的工频电场磁场安全问题解答汇总
    什么是输变电工频电场强度?
  输变电工频电场强度是用来衡量输变电设施周围空间某个点位在一定方向上的电场强弱的尺度。计量单位为千伏/米(kV/m)。
    输电线路产生的工频电场强度有什么特点?
  输电线路产生的工频电场强度的特点:一是随着离开导线距离增加,电场强度降低很快,且在距地面约2米的空间,电场基本上是均匀的;二是工频电场很容易被树木房屋等屏蔽,受到屏蔽后,电场强度明显降低。
    我国对输变电工频电场强度限值有规定吗?
  有。国家在输变电工程环境影响评价技术规范中规定,居民区输变电工程工频电场强度的推荐限值为4千伏/米。这个限值是针对居民区的,其他地区的限值宽于居民区限值。
    国际上对工频电场强度有什么规定?
  国际非电离输射防护委员会(ICNIRP)于1998年发布了《限制时变电场磁场和电磁场曝露的导则(300GHz以下)》。在这个导则中,对公众的限值是5千伏/米。此限值对保护公众健康已留有足够的安全裕度,得到世界卫生组织的认可与推荐,已被包括欧美发达国家在内的许多国家所采用。
    我国规定的限值比国际导则严吗?
  我国的推荐限值比国际导则对公众的限值要严,在数值上小1千伏/米。
    国际非电离辐射防护委员会(ICNIRP)是国际性机构吗?
  该委员会是WHO认可的从事电磁场健康风险评估的国际性机构。
  对电磁场(EMF)健康标准,世界卫生组织有任何结论性意见?
  2006年,WHO正式发表了《制定以健康为基础的EMF标准的框架》(Framework for developing health-based EMF standards)这一具有总结性的文件。在这个文件中,WHO推荐所有成员国对电磁场限值采纳国际标准,即采纳国际非电离辐射防护委员会(ICNIRP)曝露导则与限值。
    为什么有的变电站要建在居民区内?
  随着城市建设的不断发展,居民区越来越多,负荷密度越来越大,每户居民的用电量也随着生活水平的提高在不断增加,而一座变电站的供电能力和供电范围又是有限的。因此,为了满足居民的用电需求,保证供电可靠性和供电质量,在居民区建设变电站是难以避免的。
    输电线路跨越民房时有哪些规定?
  有关技术规程规定,500千伏及以上输电线路不应跨越长期住人的建筑物。在工频电场强度和工频磁场强度低于限值4千伏/米和0.1毫特的情况下,其他电压等级的输电线路跨越民房是可以的。
    输电线路跨越民房时,导线高度有什么规定?
  为保证安全,有关技术规程规定了不同的电压等级输电线路导则与建筑物的最小垂直距离。110千伏电压对应最小垂直距离是5米,220千伏电压对应最小垂直距离是6米,330千伏电压对应最小垂直距离是7米。
    变电站周围工频电场强度有多大?
  户外式变电站站界工频电场强度在每米几伏到几百伏之间,靠近变电站进出线处稍高。变电站在设计时,均按照相关技术规范要求,保证变电站相邻居民区的电场强度低于国家规定4千伏/米的限值。户内式和半户内式变电站站界工频电场强度则比户外式变电站更低。
    为什么输电线路附近有时会听到“滋滋“声?而且有时晚上还会看到火花?
  “滋滋“声是因为输电线路在空气中局部电晕放电造成的,雨雾天往往会大一点。电火花是电晕放电,没有危险。输电线路投运一段时间后这种现象会有所减少。
    输出电线路会给临近的房屋引来雷击的危险吗?
  不会的。输电线路在设计运行中都有严格的防雷要求。由于输电线路的铁塔塔身较高,并在整条线路设有专用避雷线,输电线路不仅不会给临近的房屋引来雷击,反而会在一定程度上形成“保护伞”。原因是当有带电云团经过输电线路时,云团电荷可以通过避雷线安全地引导电流进入大地,起到防雷作用。
  编辑:广州科技有限公司(部分内容来源于网站)
  广州科技有限公司-专业的环境质量检测专家,为您提供多种PM2.5(大气细颗粒物)检测仪空气负离子检测仪矿石负离子检测仪有毒/可燃气体检测仪甲醛检测仪空气质量检测仪核辐射检测仪放射线污染检测仪电磁辐射检测仪远红外放射率检测仪水污染检测仪土壤污染检测仪等
  德国安诺尼(Aaronia AG)-优势的EMF/EMC电磁兼容测试信号测试系统电磁辐射检测专家,专业生产各类的专业型电磁辐射分析/检测仪频谱分析仪无线信号测试天线及配套系统。
  德国安诺尼(Aaronia AG)中国总代理:广州科技有限公司
  地址:广州市天河区中山大道中235号逸安阁1座3F
  :www.extreme-china.com
  www.extreme-technic.com
感谢分享经验
2026-4-5 15:31:40 回复
很有价值
2026-4-14 11:42:32 回复
