水冷式冷水机维修保养
发表于:2026-2-25 13:52:15|本帖共 595 字 2558
       水冷式冷水机的维修保养 水冷式冷水机组在正常运行的过程中,免不了因为有污垢或其它杂质影响制冷效果。因此,定期的维修保养能延长主机组使用寿命,使制冷效果达到更佳状态,确保冷水机组运行质量,提高工厂的生产效率。 ①若冷水机连续使用了六个月时,应做系统性的清洗,而且每年度也要清洗一次。也就是说如果冷水机需要一直连续使用,那么应每年至少清洗两次,以确保制冷效果更佳。主要清洗部分包括:冷却水塔、散热水管管道及冷凝器部分。 ②定期检查冷水机的压缩机运转时的声音是否正常和它的电压、电流量是否稳定。冷水机在正常工作时,电压为380V,电流在11A-15A范围内为正常现象。 ③检查冷水机冷却水塔风扇及洒水轴是否运转良好,和它的散热水系统以及冷水机内置水箱的补水是否正常。 ④参照主机正面面板高低压表的显示参数,来定期检查并判断冷水机冷媒是否有泄漏现象:根据季节温度变化,冷水机压力显示也有所不同,冷水机正常工作时,一般高压显示11-17kg,低压显示3-5kg范围内均为正常现象。 ⑤如果冷水机长时间不使用时应及时关闭水泵、压缩机及散热水塔总电源等电路开关。 无论是冷水机组的出售,还是在冷水机组的维修保养方面,东跃进制冷都有着专业优秀的人才团队。而我们出售的商品满意度,与周到的售后服务,使我们的公司能够在制冷行业中脱颖而出。 买冷水机、工业冷水机、螺杆式冷水机、风冷式冷水机、水冷式冷水机、低温冷水机或防爆冷水机
2026-7-22 04:09:00|本帖共 4 字 回复
