一体式温度变送器特点介绍
发表于:2026-2-25 13:51:38 1483
       一体式温度变送器的特点有完善的接口保护,防护性能好;薄型设计,轻巧美观;大屏幕LCD同时显示温湿度;瑞士进口温湿度一体式传感器,性能可靠,精度高,年漂移小;底座与主体可分离式结构,易于安装,易于维护
  一体式温度变送器的参数有:供电电压:DC24V;显示分辨率:温度:0.1℃;湿度:0.1%RH; 测量精度:温度:±0.5℃;湿度:±3%rh;接口类型:4-20mA;安装方式:室内墙面安装,天花板吸顶安装;外形尺寸:82mmX82mmX29mm
  中能专家还介绍到一体式温度变送器安装时,线槽端头与传感器底座连接处,应用PVC终端头过渡.为了保证线槽与传感器安装在同一轴心线上,建议先安装底座,然后在钉线槽.2\传感器至空调送风口的水平距离应大于1.5m,至顶棚送风口的距离应大于0.5m.以上内容供大家参考.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
思路清晰
2026-3-31 05:54:41 回复
2026-5-16 03:30:02 回复
2026-5-21 01:19:12 回复
