您对方瑞木材水分仪及木材含水率知多少?
发表于:2026-2-25 12:25:12 4499
       木材水分仪具有密度可调节、厚度可调节、温度可调节等特点,保证了测量湿度的准确性;木材水分仪采用大液晶屏幕显示,具有环境温度自动补偿功能,四种树种修正方式,可以清楚的透过屏幕设定的木材密度、木材温度和木材厚度;木材水分仪具有低电压显示功能,可及时提醒用户更换电池。无需打开机壳便可更换测试针,方便日常维护。木材水分仪可对木材进行测量,适用于测量各种木材、刨花板、纤维板、单板、胶合板、竹板、木纤维、刨花等的含水率。也适用于木质纤维类物质如竹制品、木器、中药材、烟草、棉花、纸张等非导电类物质的含水率测定。 木材水分仪测量时不破坏被测体表面: 只需将探头轻轻接触被测物体表面,不破坏物体表面,电磁波即可到达木材中部进行水分测定。即使表面做了处理也可以准确测定。直观测定木材深处50mm,取其内部的含水率平均值直观显示出来。 自动连接、自动切断: 当按动电源按钮时即可进行自动温湿度补偿及自身0位调整,并方便进行测量,食指离开按钮自身即切断电源。 高温下的测定: 仪器采用完善的温度补偿措施,能保证正常温度及高温的人工干燥箱内进行木材的含水率测定。 用途广泛: 可用于原木,制成品、贴板、薄板、合板、家具、乐器等经涂漆处理后的半成品,建材、纸箱以及其它吸水性物质的含水率的测定。 树木在砍伐下来制成木材,锯成不同规格的板材、方料时,大部分的水分仍然会保留不流失,只有在长期存放、运输、制作、使用的过程中会吸收或释放水份达到与外界空气水分湿度平衡。这个就是木材含水率的概念。木材之中的水分分为三种:吸着水、化合水、自由水。 1.存在于木材细胞壁内的微纤丝、大纤丝之间构成的微毛细管系统内或吸附在微晶表面和无定型区域内纤维素分子的游离控基上的称为吸着水,吸着水不容易逸出,需要特定的环境才会从木材中蒸发。 2.化合水会与细胞壁组成物质呈牢固的化学结合状态,一般木材中化合水的含量很低,而且也很难烘干或者去掉这部分水分。 3.自由水以物理方式存留在木材上面,是占木材水分zui大比重的,可达百分之六十至七十,容易蒸发掉,也容易吸收水分进来。
