姜分仪紫外荧光测硫仪更具稳定性
发表于:2026-2-25 12:20:28|本帖共 584 字 2155
       姜分仪紫外荧光测硫仪更具稳定性
  姜分仪紫外荧光测硫仪采用紫外荧光法原理,把样品引入高温裂化炉中后,使样品发生裂化氧化反应,使样品中的硫化物将被定量地转化为二氧化硫。其中的水将被载气通过膜干燥器除去,并进入反应室。吸收紫外线的二氧化硫的能量将转化为激发的二氧化硫(SO2)。当SO2返回时,当二氧化硫处于稳定状态时,释放出的能量被光电倍增管接收,被微电流放大器放大并由计算机处理。反应中的发光强度与产生的二氧化硫量成正比,而二氧化硫的量与样品中的总硫含量成正比。通过测量发光强度来确定样品中总硫的含量。这样设计能够让整个仪器操作更具稳定性。
  紫外荧光测硫仪性能优点
  1、灵敏度高:紫外荧光测硫仪采用紫外荧光法测定总硫含量,提高了抗杂质干扰能力,避免了电量法和不稳定因素引起的滴定池复杂操作,因此仪器的灵敏度大大提高。系统的关键部件是进口部件,可确保整个机器的性能可靠。
  2、紫外荧光硫分析仪采用的USB端口通讯,标准24位数据采集,检测信号小于1微伏。
  3、数据可以随意存储,读取和打印,根据现场数据文件可以解决相关问题。
  4、紫外荧光测硫仪的主要部件为进口设备,整机性能优于同类国产仪器,可替代进口产品。
  5、光电倍增管(PMT)的高压可任意调节,标准样品曲线可通过单点或多点校正进行校准,操作简便。
  6、该软件可以在所有操作系统上运行,并具有很强的适应性,是一款功能强大的仪器软件。
感谢楼主
2026-7-29 22:46:32|本帖共 4 字 回复
