实验室产生的废液该如何处理
发表于:2026-2-25 12:15:41 1908
       实验室产生的废液量不大,但是水质复杂处理比较困难,一般都会综合多个处理方法一起使用的,下面给大家介绍一下常用到的处理方法。 实验室产生的废液处理原则 1.分拣,集中处理,定期检查,指定存放,安全卸货等 2.尽可能浓缩废液以使其变小,将其存储在安全的地方,隔离并丢弃。 3.使用蒸馏,过滤和吸附等方法分离有害物质,仅丢弃安全部分。 4.一些有价值的回收废水需要单独处理。对于无法处理的废液,请相关部门进行处理。 5.中和并排放高浓度废酸和废液时,请回收再利用高浓度有机试剂和其他含有痕量分析物的试剂。 6.根据化学特性,将废液存储在密闭容器中,适当的容器和存储位置中,并且不要混合和存储。废物的种类和储存时间应定期显示和处理。 实验室产生的废液处理方法 1.化学药剂法 化学消剂按其杀菌由强到弱可分为灭菌剂、消毒剂、抑菌剂。废水化学法消毒采用相关发生器、虹吸投药法或高位槽投药法,也可以在废水入口处直接投加。投放液氯用加氯机,投放二氧化氯用二氧化氯发生器,投放次氯酸钠用发生器或液体药剂,投放臭氧用臭氧发生器,投放用发生器。 2.物理热力法 生物安全实验室物理热力法废液处理系统是通过加热方式连续对废液进行消毒灭菌处理的,目的是使废液在尽可能短的时间内得到处理,避免引起污染扩散。 3.混合处理法 对于生物安全实验室来说,其实验的对象种类较多,需要对废液进行不同的处理,适用于采用化学药剂和物理热力混合法处理系统。该系统将热力法连续废液灭菌系统与化学药剂处理装置结合,对废液进行热力灭菌处理和化学药剂处理,还可对灭菌系统内管道进行化学消毒。 4.第二级废水处理系统 第二级废水处理系统可以处理经生物安全实验室内级废液处理系统处理后排出的废水,还可以处理来自食堂、洗澡池、卫生间、洗手盆的一般生活污水及普通实验过程中排放的无致病性微生物,但含有其他化学污染物的废水。第二级废水处理系统具备有效去除酸碱、重金属、有机溶剂及杀灭一般微生物的功能,使处理后的水质达到排放或中水回用的标准。 实验室产生的废液处理注意事项 1.尽可能收集溶剂,并在不干扰实验的情况下重复使用。 2.分解有机物后,将含有重金属的废液作为无机废液处理。 3.选择一个没有损坏且不会被废液腐蚀的收集容器。清楚标明所收集废液的成分和含量,并将其存放在安全的地方,请特别小心有毒废液。 4.水溶性物质容易以水溶液形式损失。因此,回收时要小心。但是,诸如甲醇,乙醇和乙酸之类的溶剂很容易被细菌降解。因此,这种类型的溶剂的稀释溶液可以用大量的水稀释并排出。 本文由水天蓝环保(http://www.stlhbkj.com/)原创,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!
值得学习
2026-4-9 02:09:52 回复
收下了
2026-4-11 06:20:44 回复
