如何处理袋式除尘器的粉尘
发表于:2026-2-25 10:40:43 2150
       如何处理袋式除尘器的粉尘 当布袋堵塞时,阻力增加,这可以通过压差表读数的增加来显示。袋子堵塞是袋子磨损、穿孔和脱落的主要原因。 除尘袋堵塞的原因应按下表进行检查和修复。一般采取以下措施:
(1)暂时加强清灰,消除布袋堵塞; (2)部分或全部更换布袋除尘器的布袋; (3)调整安装和操作条件。 防止除尘袋堵塞的措施 现象检查的内容和措施 该袋润湿吸尘器箱体等部件,消除漏水、干燥和反复除灰 尘湿找出原因,排除原因,修复 袋张力不足悬挂方法的调整与维护 布袋下部堵塞,查明原因,调整并修理。 坏包安装方法的调整与维护 除灰效果差 1、电磁脉冲阀灰斗未密封 2、除灰机构故障 3.反向吹气量不足 4.注射压力不足的调整和维护 找出袋子收缩的原因并更换袋子。 过滤速度过高导致的风量调整 除尘滤袋损坏 布袋的形状以及布袋的安装方法和机构决定了布袋容易损坏的位置,可以对其进行检查和维护。然而,袋子破损主要是由以下原因引起的。如有破损,请参照下表进行检查: 原因测量 调整过长的除灰周期,缩短滤袋老化,找出并消除原因 由于除灰时间过长,调整并缩短滤袋,找出并消除因热硬化引起的原因。 袋的张力调节不足,燃尽加剧,袋材料的再研究 袋子太松,无法调整泄漏的灰尘,找出并消除原因。 布袋安装调整不当,降低强化过滤速度调整过高 布袋老化 如果主要由以下原因引起,应进行原因调查,采取消除措施,更换除尘滤袋。 (1)由于异常高温硬化收缩; (2)由于与酸、碱或有机溶剂的蒸汽的接触反应; (3)与水反应。 (4)滤布不应挂得太松或太紧,太松容易积灰,太紧容易拉坏。 (5)新工艺的旧布袋不可混用,以免除尘设备的正常运行受到不同损坏次数的影响。 (6)先用压缩空气吹干净更换的布袋,然后检查是否有孔洞,待孔洞修复后再更换。如果布袋被灰尘覆盖,用水清洗,待干燥后再更换。
很有价值
2026-4-21 16:11:31 回复
