箱式电阻炉操作细节注意地方
发表于:2026-2-25 10:38:12|本帖共 788 字 915
       箱式马弗炉为实验室之通用设备,供给煤炭、化工、建材、电力、冶金、地质勘探和科研单位实验室作水分、灰分、挥发份等用。箱式马弗炉是依据国标规范规则请求规划出产的,为了使箱式马弗炉的修补便利,炉芯能够从炉后抽出,较同类炉子的修补极为便利。炉后装有可操控烟囱,特别适用于煤样的剖析和化工原料及商品的化学剖析。箱式马弗炉选用不锈钢外壳,外形平坦漂亮,紧固经用。箱式马弗炉可选配以下类型温度主动操控器,微电脑时温程控仪以上温度主动操控器,均可主动控温在预订温度范围内。
  使用箱式马弗炉时容易忽略的三个细节:
  箱式马弗炉厂家通过对客户的定期回访,经过统计分析得知,很多客户使用箱式马弗炉时往往忽略了一些小细节,虽然眼下没什么大影响,但时间长了总是会影响箱式马弗炉的寿命的,以下列举几个常件的细节,您可以对照看看是否中枪:
  一、使用箱式马弗炉加热工件时,不加承烧板:箱式马弗炉厂家为每台箱式马弗炉都配本了相应大小的承烧板,所有加热工件包括装工件的容器都应放在承烧板上面加热。
  尽量避免直接放在炉膛底部的陶瓷纤维板上,造成纤维板局部受力不均或局部温度过高从而损坏箱式马弗炉炉膛底部。
  二、想箱式马弗炉迅速降温,高温时开炉门:因为箱式马弗炉保温效果非常好,所以保温时能耗非常低,停止供电后温度下降速度也很慢。
  部分客户希望在一个实验进行完后可以立刻进行下一个实验,所以就在高温时敞开炉门以获得高的降温速度,可是这样对箱式马弗炉炉膛损害非常大,一冷一热很容易造成炉膛开裂,箱式马弗炉加热元件也受不了这样的冷热冲击。
  我们一般建议箱式马弗炉至少降温到600℃时才可以小心的打开一点点炉门。
  如果确实需要高温取放件,应考虑是否可以使用碳化硅炉膛。
  三、长时间停机后再用时不烘炉:这也是很容易忽视的一个细节,基本上所有客户都能做到箱式电阻炉 马弗炉次使用时进行烘炉,但是有很多客户再停机超过一个礼拜以上后再次使用时忘记烘炉。
评论列表(5)
2026-3-13 12:58:22|本帖共 4 字 回复
值得借鉴
2026-4-8 11:36:10|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-5-29 04:52:01|本帖共 4 字 回复
2026-7-16 20:53:23|本帖共 4 字 回复
感谢您的贡献!版块因您而更有专业底蕴。
2026-9-20 07:29:21|本帖共 19 字 回复
