NY-H 便携式耐压测试仪常见故障与排除方法
发表于:2026-2-25 10:38:06 1352
       是一家专业研发生产便携式耐压测试仪的厂家,生产的便携式耐压测试仪在行业内都,以打造的“便携式耐压测试仪“高压设备供应商而努力。便携式耐压测试仪是一种测试电子元器件、电线电缆和电子设备等电器产品耐压性能的测量仪器。适用于各种电机、电器、仪器仪表和家用电器、强电系统的安全耐压和漏电流的测试。便携式耐压测试仪的交流测试电压通过升压变压器产生,电压的调整由调压器实现。
  输出电压经分压和整流后,送电压表指示。测试电流先由电阻采样,再经二极管整流为对应的电压,一路送电流表指示,另一路经A/D转换器送微处理器与漏电流设定值比较,从而实现过流报警控制。便携式耐压测试仪适用于各种电机、电器、仪器仪表和家用电器,以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试。该仪器操作方便,安全可靠,性能良好,维修方便,是符合GB4706.1《家用和类似用途电器安全通用要求》和GB9706.1《电气安全通用要求》及GB4943、GB4793等国家标准中相关条款的试验要求所需的测试设备。
  便携式耐压测试仪常见故障与排除方法:
  1、开机无电源指示,显示器不亮
  ①请检查供电电源是否正常,若不正常请检查是否有 220V,且是否符合仪器正常使用范围。
  ②请检查保险管是否损坏,若保险丝损坏,请更换同型号保险管。
  ③请检查电源变压器是否有输出,若没有输出,请更换电源变压器。
  ④请检查稳压器LM7812是否损坏,若已损坏请更换 LM7812。
  2、开机报警
  ①请检查漏电流开关板上采样电阻是否损坏,若损坏,请更换对应档的采样电阻。
  ②请检查 LM324 是否有损坏,若已经损坏,请更换 LM324。
  3、开机就有电压指示
  ①请检查可控硅是否损坏,若已经损坏,请更换同规格可控硅。
  ②请检查MOC3061是否损坏,若已经损坏,请更换MOC3061。
  4、开机就处于测试状态
  ①请检查NE556是否损坏,若已损坏,请更换NE556。
  ②请检查启动按钮是否损坏,若已经损坏,请更换启动按钮。
  5、仪器启动,复位失灵
  ②请检查启动、复位按钮是否损坏,若已经损坏,请更换启动、复位按钮。
  6、开机按下启动键后,测量灯亮,但无电压指示
  ①请检查高压变压器是否损坏,若已经损坏,请更换高压变压器。
  ②请检查电压表头是否损坏,若已经损坏,请更换电压表头。
  7、漏电流无指示
  ①请检查220Ω/6W电阻是否损坏,若已经损坏,请更换220Ω/6W电阻。
  ②请检查LM324是否损坏,若已经损坏,请更换LM324。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
收藏了
2026-4-25 12:18:10 回复
