恒温振荡器可根据要求选择不同的振荡方式
发表于:2026-2-25 10:27:19|本帖共 848 字 3631
       恒温振荡器又称恒温摇床,温度控制采用集成运放系统,LED显示。控温精度高,温度调节方便,示值准确直观,性能可靠。该产品适用于环境保护,医疗,教学,卫生防疫,药检,动植物学,海洋科学,食品工程等科研,生产部门,是水体分析BOD测定。细菌,病毒,霉菌, 微生物的培养保存,植物栽培,育种试验的带振荡的专用恒温设备。恒温振荡器分为复式、回旋式、双功能三种方式。按照控温的范围分成常温型和全温型。 复式恒温振荡器有较大的通气量,能在短时间内获得理想的培养效果或混匀效果,在使用高速振荡器时,溶液比较容易从瓶中溢出,所以在使用时为了防止溶液溢出的可能性,应该在瓶口加盖聚四氟乙烯瓶塞。回旋式恒温振荡器在高速振荡使用虽然不会溢出溶液,但是通气量没有往复式的大,振荡的效果也没有往复式的明显,此类振荡方式一般在做微生物培养时比较多选择用。而双功能的恒温振荡器可以一机两用,可以根据使用要求而选择不同的振荡方式。 常温型恒温和全温型恒温的指控温度范围都不同,全温型恒温振荡器的指控温度范围在0-100℃之间,它的工作温度不受环境的温度影响。常温型恒温振荡器的指控温度范围在-100℃之间,它的控温范围会随着环境温度的变化而变化,一旦使用的温度超过低于环境的温度,就会无法工作,当出现这个情况时,应该选择全温型恒温恒温振荡器。可根据自己的需要而选择不同的方式。 恒温恒温振荡器使用说明 步骤一、装入实验瓶,并保持平衡,如果是双功能机型,设定振荡方式。 步骤二、接通电源,根据机器表面刻度设定定时时间,如果需要长时间工作,可以将定时器调节“常开”位置。 步骤三、打开电源开关,设定恒温温度:将控制小开关置于“设定”段,此时显示屏显示的温度为设定的温度,调节旋钮,设置到您工作所需温度即可。将控制部分小开关置于“测量”端,此时显示屏显示的温度为试验箱内空气的实际温度,随着箱内气温的变化,显示的数字也会相应变化。当加热到您所需的温度时,加热会自动停止,绿色指示灯亮;当试验箱内的热量散发,低于您所设定的温度时,新的一轮加热又会开始。
2026-5-20 00:13:40|本帖共 4 字 回复
