电力变压器进行高压检测试验的主要检测项目
发表于:2026-2-25 10:08:32 1716
       电力变压器在投入运行之前,正常运行一定期限之后,以及经过大修之后,按照相关规定及试验目的,应合理的选取试验内容,以期能对实际电力安装工程作出更好的指导,通常电力变压器高压试验的主要内容有以下几点:
  1、变压器绝缘电阻的测量在电力变压器高压试验中,绝缘电阻的测量是一个相对简单的试验,可采用绝缘电阻测试仪进行,并且对整个试验起到预防性的作用。电阻的大小通常能反映出绝缘电阻的受潮及老化程度,因此在进行变压器绝缘电阻测量过程中应严格控制空气湿度和温度。
  2、 变压器泄漏电流的测量通常采用数显电流测试仪测量电力变压器泄漏的电流,当不能满足试验要求时可通过直流高电压试验。若泄漏电流明显偏低,很可能是变压器本身存在问题,不能正常使用。
  3、变压器局部放电试验局部放电试验是应用比较广泛的一种试验项目,这主要是由于其具有非破坏性的特点。进行该试验的方法有如下两种:
  (1)选择工频耐压作为预激磁电压,然后将其降到局部放电试验的电压值,使这一过程大概持续10-15分钟,然后对局部放电量进行测量;
  (2)选择模拟运行过程中的过电压作为预激磁电压,然后将其降到局部放电试验的电压值,使该过程持续一至一个半小时,然后测量局部放电量。
  在以上两种试验方法中,后一种方法可以对变压器在长期工作电压下是否出现局部放电情况进行测量,有利于保障电力变压器的安全运行。此外,在电力变压器的局部放电试验中需要注意以下事项:对绝缘介质的承受场强、绝缘结构设计、带电与接地电极的表面场进行考虑时,是以局部放电量的值小于规定值为依据,而不是以主、纵绝缘是否放电作为考虑的注意依据。
  4、变压器变压比测量变压比测量在变压器高压试验中具有非常重要的地位,且测量方法多样,其中变压比电桥法应用比较普遍,且常用语现场试验中,主要原因是,变压比电桥法能够不受电源稳定程度的影响,测量准确度高,可以直接读取误差,且试验电压可以调节,较为安全。
  5、变压器介质损耗因数测试变压器绝缘损耗的大小与介质损耗因数有密切联系,因此可以通过介质损耗因数额大小,评判变压器的绝缘性能。
支持
2026-3-10 06:59:34 回复
