标准孔板流量计的安装要求
发表于:2026-2-25 10:08:28 4483
       标准孔板流量计在安装时对管道提出的要求有:
  (1)孔板流量计安装时应配有一段测量管,至少保持DN、后5DN的等径直管段,以提高测量精度。
  (2)在孔板流量计前后若需安装阀门,选闸阀且在运行中全开;调节阀则应在下游5DN之后的管路中。
  (3)引压管路的内径与管路长度和介质脏污程度有关,通常在45米以内用内径为8-12mm的管子。
  (4)测量液体流量时引压管水平段应在同一水平面内。若是在垂直管道上安装节流件,引压短管之间相距一定的距离(垂线方向),这对差压变送器的零点有影响,应通过“零点迁移”来校正。
  (5)引压管路应有牢固的支架托承,两根取压管路应尽可能互相*近并远离热源或震动源,测量水蒸汽流量时,应用保温材料一同包扎,必须时(如气温0℃以下)加伴热管防止结冰。
  (6)引压管路内必须始终保持单相流体状态。被测流体是气体时,引压管路(包括差压计的压力腔)内全部是气相;被测流体是液体时,引压管路内全部是液相,不能有气泡。
  生活中只要我们不断的去总结发现,我们就会解决很多不必要的烦恼。其实再的东西都有缺陷的地方,作为的测量仪器,ZR-LG孔板流量计也会遇到仪器运行出错的现象,当然遇到这样的问题也不必惊慌,因为这用现象的产生大多并不是仪器本身的原因,是由于电路接触不良导致,只要我们采用敲击或者用手压法,就可轻轻松松解决此类问题。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
讲得透彻
2026-5-28 19:06:37 回复
很有价值
2026-6-18 16:55:28 回复
