DH-300L液体比重计说明书(二)
发表于:2026-2-25 09:30:44 3270
       DH-300L液体比重计说明书(二) DH-300L液体比重计 六、操作方法 标定砝码参数的设定: 1、将挂钩置于测量架,按【ZERO】键归零。 2、将标准砝码置于挂钩上,显示砝码重量值,待稳定符号“o”显示后,同时按【ENTER】键+【A】键将砝码重量值移至到修改状态下,按【A】键修改数值,按【ZERO】键左右移位,再按【ENTER】键存储,代表记忆标准砝码的重量值。 3、将烧杯注入蒸馏水至50刻度线处,然后置于测量架正下方,将挂钩一端置于测量架,“J”形末端部位需浸没在蒸馏水中,按【ZERO】键归零。 4、将标准砝码挂于“J”形末端上并让其浸没在蒸馏水中,一端置于测量架,显示砝码水中重量值,此时,标准砝码不得碰触烧杯,表面不得有气泡,蒸馏水不得外溢,待稳定符号“o”显示后,同时按【ENTER】键+【B】键将砝码水中重量值移至到修改状态下,按【A】键修改数值,按【ZERO】键左右移位,再按【ENTER】键存储,代表记忆标准砝码的水中重量值。 5、 取下挂钩与烧杯,测量蒸馏水温度,在零点状态下,按【A】键设定水的实际温度值。按【ZERO】键左右移位,按【A】键修改数值,按【ENTER】存储。 ‘ 如果是已知的,则可在零点的状态下,直接同时按【ENTER】键+【A】键进入修改砝码的重量值设定,与同时按【ENTER】键+【B】键进入修改砝码在水中重量值的设定,按【A】键修改数值,按【ZERO】键左右移位,并分别按【ENTER】存储。同时也必须设定蒸馏水的实际温度值。 DH-300L液体比重计 标准测量步骤如下: 1、按【ENTER】键启动密度测量,此时密度代表符号指向SG。 2、在烧杯内注入待测样品至50刻度线处,然后放于测量架的正下方,将挂钩置于测量架,挂钩“J”形末端部位需浸没在待测样品中,按【ZERO】键归零。 3、将标准砝码挂于“J”形末端上并让其浸没在待测样品中,一端置于测量架,此时显示屏显示即为密度值。注意标准砝码不得碰触烧杯,表面不得有气泡,待测样品不得外溢。 4、取下标准砝码,清洗并擦拭后,在使用本砝码的前提下,按上述2至3的步骤,可循环测量其它样品的密度。 5、取下标准砝码,按【ENTER】键返回至零点待测状态。
感谢楼主的技术分享
2026-4-10 21:15:21 回复
