带你走进原子荧光光谱仪AFS的概念世界
发表于:2026-2-20 09:58:58 4671
       带你走进原子荧光光谱仪AFS的概念世界 AFS:原子荧光光谱法的英文缩写。原子蒸气吸收特定波长的光辐射的能量而被激发,受激原子在去激发过程中发射出一定波长的光辐射称为原子荧光,检测原子荧光得出分析数据的分析方法成为原子荧光光谱法。 载流:主要作用是和还原剂反应,生成初生态氢(H·)。 还原剂:产生初生态氢(H·)的主要来源。 原子化器:氢化物原子化所在位置,结构为石英炉和电炉丝。氢化物发生器产生的氢化物由载气推送到石英炉心,经点火形成氩-氢火焰,使进入的氢化物原子化。 蠕动泵:一种通过蠕动挤压硅胶管达到进样的目的进样装置。 氢化物发生器:氢化物发生(HG),提供载流及样品和还原剂发应条件的装置。由进样系统、气液分离系统、气路组成,通常把氢化物发生-原子荧光简称为HG-AFS。 载气:推动氢化物在管路中移动的气体。 屏蔽气:作为氩-氢火焰外围的保护气,防止原子蒸气被周围空气氧化,且起到保护火焰形状稳定的作用。 原子化器高度:原子化器顶端到透镜中心水平线的垂直距离。原子荧光光谱仪AFS 原子化器温度:是指石英炉芯内的温度,即预加热温度,基本上为200℃。 原子化温度:是指氩-氢火焰温度,大约在780℃。 检测器:分光检测荧光的装置,常用光电倍增管。 光漂:由于光源因素引起的检测值的漂移。 温漂:由于环境温度引起的检测值的漂移,Hg灯特别明显。 灯电流:阴极灯的工作电流,一定范围内随着灯电流增加荧光强度增加,过大会产生自吸现象,且噪声会明显增大,寿命缩短。 元素灯:检测特定的元素使用特定的阴极灯,汞灯例外,汞灯是阳极灯。 负高压:光电倍增管两端的电压,当光电倍增管负高压在200V-500V之间时,光电倍增管的信号(S)与噪声(N)比是恒定的。原子荧光光谱仪AFS
2026-5-11 11:23:44 回复
不错
2026-6-3 05:36:39 回复
