【PD866EY-560KPD866EY-560K】
发表于:2026-2-24 15:04:53 2235
       PD866EY-560K欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
  产品简介 PD866EY-560K系列仪表可以直接替代电力变送器、测量指示仪表等相关的辅助单元,通过功能和扩展模块的选择,可以实现数字通讯、变送和四遥等功能;PD866EY-560K三相电子式多功能电表是*款集测量记录、大屏幕LCD显示、通信于*体的电力仪表,可以测量电网三相电压、三相电流、三相有功功率、三相无功功率、三相视在功率、三相功率因数以及频率;并能计量总和分相的有无功电能,PD866EY-560K都配有RS485通信接口,通过标准的Modbus协议,可与各种组态系统兼容,从而把前端采集到的电参量实时传送给系统数据中心,PD866EY-560K作为*种*的智能化、数字化的前端采集元件,该电力仪表已广泛应用于各种控制系统,SCADA系统和能源管理系统中, *****安装注意事项***** ?电压输入:输入电压应不*于产品的额定输入电压(100V或400V),否则应考虑使用PT,在电压输入端须安装1A保险丝; ?取出仪表,松开定位螺丝,取下固定夹; ?仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量的负载的接线方式*致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确; ?除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作; ?若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度; ?采用交流电源建议在火线*侧安装1A的保险丝; *****行业新闻***** 中午阳光丰富时的光伏电价,应该比夜间通过存储的光伏电价要便宜,这是真正的市场调节,固体绝缘环网柜没有这方面的顾虑,”曹仁贤说,*企业500强营业收入突破70万亿元大关,增长11.20%,略快于GDP名义增速,与名义GDP的相对比例趋于稳定,公司目前拥有年产500MW太阳能电池及600MW太阳能组件的生产基地,同时引进了由*专家、留美博士、*光伏专业人才组成的*研发、运营管理团队,通过的技术路线规划、优化的产能配置、的运营管理,已构建起能够跻身*前5%技术和成本竞争力的电池、组件生产能力,ABB过程自动化业务部负责人芮尼克表示:“通过这套解决方案,船只可以利用直接连接到船载直流电网的太阳能板、燃料电池和电池等辅助性直流电源,从而限度节省能源,SG2500-MV额定功率*达2520kW,拥有4路MPPT,散热设计确保工作温度达到60℃;是大型地面电站的优选解决方案,可显著降低系统中箱式变压器、*压电缆、通讯系统等部件成本,”曾乐民表示,港澳地区代理店的设立,是日立建机深挖市场需求后的明智之举:*方面,港澳辖区小、劳动力成本*,以小型机为代表的工程机械拥有广阔市场;另*方面,针对普遍的花岗岩地质,在大型施工作业中需要矿山机配以特重前端装置来完成,需求层次呈现多元化,因为我们的电动公交运营时间比较长,电动车保有数量也相对比较多,我们对关键的器件也有*些了解和积累, ▲绝缘电阻 ≥100MΩ ▲数字通讯(选择配置) 可选1路RS-485接口(MODBUS-RTU规约) ▲工作环境条件 -10~60℃,相对湿度≤93%, 无腐蚀气体,海拔*度≤2500m▲电源 工作范围 AC、DC 85~265V 功 耗 2kV ▲输入 标称输入 电流 AC1A、AC、DC4~20mA等 电压AC100V、AC220V、AC380V、DC0~75mV等 过 量 程 持续:1.2倍; 瞬时:电流10倍(5秒),电压2倍(10秒) 频 率 50Hz±10% ▲输出路数及容量 2路或3路继电器输出; 继电器触点容量:AC250V/ ▲平均工作时间 ≥50000h ▲开关量输出 报警输出(可设) 开关量输出可设置为电量的*、低越限报警输出 通讯分、合闸(可设) 开关量输出可设置为RS485接口遥控分、合闸形式 ▲开关量输入(选择配置)4路开关量输入(干接点方式), Ri100kΩ为断开 ▲精度等级 数显、变送都为0.5级 ▲显 示 4位半或4位红色LED显示或白底黑字*亮LCD显示 ▲变送输出(选配)额定值(注)DC4~20mA、DC4~12~20mA 负载电阻 RL*****项目案例***** ☆ 湖南湘潭电厂 ☆ 天津书画院变电工程 ☆ 天津市电工技术*研究院内回馈电机检测系统 ☆ 山西阳光电厂 ☆ 南京华能电厂 ☆ 北航科技楼 ☆ 云南呈贡茶文化城项目 ☆ 唐山西郊电厂 ☆ 天津市肿瘤医院 ☆ 上海豪生淮海* ☆ 广州造纸有限公司 ☆ 上海市宝山区政府大楼 ☆ 莆田市产品质量检验所(*浆纸产品质量监督检验中心) ☆ 中铁电气化集团*公司津滨快轨项目部 ☆ 江苏彭城电厂 PD866EY-560K欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
