蒸汽锅炉运行中遇到的问题
发表于:2026-2-24 11:22:19|本帖共 701 字 4434
       发生在蒸汽锅炉低温受热面上的低温腐蚀主要有这么几点:有化学腐蚀(如硫酸作用于金属),也有电化学腐蚀(如水蒸气冷凝后与金属作用)。这两种腐蚀基本发生在温度低于酸露点的壁面上。蒸发受热面上的积灰,有时也能加速腐蚀。aZl锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  除此以外蒸汽锅炉还容易出现蒸汽、给水管道损坏现象:管道轻微泄漏时,发出响声,保温层潮湿或漏汽、滴水。管道爆破时,发出显著响声,并喷出汽、水。蒸汽或给水流量变化异常,爆破部位在流量表前,流量减少;在流量表之后,则流量增加。蒸汽压力或给水压力下降。给水母管爆破时,运行炉水位下降。排气速度慢的原因有以下几点:出口滤心阻塞;配管的截面积太小或管路太长;入口端的过滤网阻塞;逆止阀打不开。解决此类问题的办法:更换出口滤心,更换截面积较大的管路,或缩短管路距离;清理过滤网,在入口端装一个空气滤清器;检查逆止阀的弹簧。aZl锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
  解决办法是:如给水管道泄漏轻微,蒸汽锅炉能够保持锅炉给水,且不致很快扩大故障时,可维持短时间运行,尽快投入备用锅炉,2吨锅炉若故障加剧,直接威胁人身或设备安全时,则应停炉。如给水管道爆破,应设法尽快将故障管段与系统解列,若不能解列而又无法保持汽包水位时,亦应停炉。如蒸汽管道泄漏轻微,不致很快扩大故障时,可维持短时间运行,尽快投入备用锅炉;若故障加剧,直接威胁人身或设备安全时,则应停炉。(蒸汽锅炉运行过程中遇到的问题)aZl锅炉_河南太康锅炉厂专业生产_工业锅炉_30年实力_现货供应
讲得很详细
2026-6-10 16:28:44|本帖共 5 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
