越细的电阻丝径调整震动量好!
发表于:2026-2-24 11:19:47 3355
       洗管用毛刷来回两次,管内壁太脏时用钢丝球来回刷,并用压缩空气吹尽残留物。节能电热圈在阳光下观察管内情况。工夹量具及设备:各种规格的长把毛刷、不锈钢钢丝球。
  压装实心堵头
  将引出棒压入实心堵头,压入尺寸按生产令中引出棒入管长度执行。工夹量具及设备:钢板尺、手搬压力机
  绕线
  1.根据生产令选择丝种,丝经及芯轴,注意检查丝径;
  2.保证绕距均匀,不得有“跳圈”现象;
  3.穿入引出棒,按生产令要求保证绕线阻值,节能电热圈检查实际密绕长度与生产令标注的密绕长度相差±10mm既可通过;
  4.自检为主,检验员抽检。工夹量具及设备:绕丝机、各种规格的绕丝芯轴、卷尺、阻值数字表。
  点焊(氧焊)
  1.引出棒与电阻丝要保证穿入后的紧密接触;
  2.要保证焊接牢固,确保缩管时电阻丝不从引出棒上滑脱;
  3.点焊电流调整到点焊不打火并冒烟为电流,焊点应距引出棒穿丝部分的端面2mm以上点焊,焊点不少于2处,对头圈丝头,专门点焊,并使丝头不得翘起;
  4.大于0.8mm丝径应氧焊,焊点应在电阻丝穿入引出棒,电阻丝尾部的圈与第二圈丝间距处,其余靠近火焰部分应包裹湿石棉线,防止丝的局部退火,造成拉丝不均匀现象;
  5.移动成品时要小心轻拿轻放,保证电阻丝不变形;
  6.检验员检验合格后,方可转入下道工序。工夹量具及设备:储能式点焊机、氧焊设备、焊丝。
  入粉(关键重要工序)
  1.用高标号汽油清洗丝,并用压缩空气吹干;
  2.将MgO粉在盘内摊开其厚度不超过40mm,放入烘箱内。需要穿镁芯时,镁芯也放入烘箱,在100℃温度下烘1~3小时,使其干燥,带温入粉;
  3.按生产令要求保证引出棒入管长度;
  4.丝径≥0.5mm时,要予拉丝至管长的三分之二,穿镁芯要求时应轻拉;
  5.入粉后要求填充比达到2.4~2.6g/㎝2;
  6.根据越细的电阻丝径,调整震动量越小越好;注意:“丝下垂”现象产生;
  7.装空心堵头应保证不使引出棒窜动和旋转,并保证压牢堵头,确保粉不漏;
很有帮助
2026-3-16 16:35:39 回复
很有启发
2026-3-27 00:52:50 回复
