安装超声波液位计现场条件
发表于:2026-2-24 10:59:17|本帖共 349 字 3238
       现场条件
  1) 环境温度 : -10 ~ +60℃(低温情况需特殊说明)
  2) 表壳保护等级 : IP65 适用于户外安装
  3) 适用测量的介质 : 适用于大部分液体及粉状颗粒状固体,弱酸,弱碱,强碱,低于40%的强酸。若在强酸应用场合,请与我司联系,应使用防腐探头。
  4) 容器压力 : 0.7~3 bar
  5) 在下面的任何一种情况,要注意:
  ① 有泡沫的液体/固体
  ② 周围有强电压,强电流,强电磁干扰,尽量避免高电压,高电流及强电磁干扰
  ③ 大风和太阳直晒
  ④ 强震动
  超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离。由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可广泛用于各种液体和固体物料高度的测量。
干货
2026-3-5 17:36:18|本帖共 2 字 回复
2026-3-24 04:49:17|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-5-2 06:44:01|本帖共 4 字 回复
这个产品的色彩搭配很有科技感。
2026-10-30 13:57:41|本帖共 15 字 回复
