球磨机的安装以及安装顺序
发表于:2026-2-24 10:12:54|本帖共 523 字 4886
       球磨机必须安装在兼顾的钢筋混凝土基础上。基础应打在坚实的土壤上,为了保证球磨机工作的稳定性,基础的重量应为球磨机重量的2.5-3倍。球磨机的基础不许与厂房的基础连在一起,二者少要距离1米的空隙;太小时应用石板充填,以免球磨机运转时引起建筑物基础的振动。 球磨机安装的顺序为:1、主轴承;2、旋转部分(分开安装时,先安装机筒,后安装大齿圈和衬板);3、传动齿轮、轴、联轴节、减速器、电动机等。在安装过程中,要进行以下的检查和调查工作;轴头的轴心线和球磨机轴心的位置是否一致。二者的误差在每米长度内不许大于0.25毫米,检查大齿轮和小齿轮的啮合性;大齿轮安装在筒体上的同心度;电动机和减速器轴的同心度;减速轴和齿轮的同心度。通常要求齿与齿的咬合不得少于齿长的60%,侧向间隙为0.5-0.75毫米。电动机和减速器同心度及减速器和齿轮的同心度的误差都不得大于0.1毫米。 球磨机的设备类型、设备组合方式以及操作参数均在很大程度上影响着球磨机磨矿过程,也影响着选择性磨矿的作用。 球磨机,除棒磨机自身有控制产品粒度的性能而可开路工作外、绝大部分球磨机是处于闭路条件下工作的。因此,研究闭路循环下的磨矿情形具有普遍意义。http://www.wxjcft.com
点赞
2026-5-2 15:18:39|本帖共 2 字 回复
讲得透彻
2026-7-17 02:16:18|本帖共 4 字 回复
