全自动离心机主要结构
发表于:2026-2-24 09:48:13|本帖共 829 字 506
       PGZ / LGZ离心机型离心机由机座部件﹑机壳部件﹑主轴部件﹑转鼓部件﹑液动刮刀部件﹑电机部件﹑电器控制箱部件等部件组成。 1﹑机座部件由平板底座﹑阻尼减振器支撑着﹐保证机体有幅度较大的水平摆动﹐形成扰性系统﹐使该系统的自振频率远低于刚性主轴的回转频率﹐减少不均匀负荷对轴承的冲击。转鼓的水平摆动﹐能使具有流动性的物料﹐在转鼓内分布更加均匀。从而改善机器的运转性能﹐使机器运转更加平稳。 2﹑机壳部件与机座部件焊接连接﹐机壳盖板上有安装刮板部件﹐进料管﹑洗涤管、视镜、人孔等部件。PGZ离心机的盖板与机壳螺丝连接;LGZ离心机的盖板与机壳采用快开把手,大翻盖的结构,液压油缸开盖。 3﹑主轴部件由主轴﹑轴承﹑轴承座﹑上下轴承盖﹑主轴皮带轮等主要零件组成。主轴由轴承支撑在轴承座上﹐轴承座用螺栓与大盘连接﹐主轴上端连接转鼓﹐下端由主轴皮带轮通过三角带与电机带轮连接﹐带动主轴转动。 4﹑转鼓部件由挡液板﹑转鼓底﹑转鼓筒体﹑中加强箍﹑下加强箍等零件组成﹐转鼓内壁装有用作过滤介质的滤网(滤网的材料与目数由用户根据物料特性自行选定)。 5﹑刮料部件由升降轴﹑支座﹑齿轮﹑刮板组件等组成。 机器在中﹑高速运转时:刮板停在转鼓上方挡液板下﹐并脱离转鼓内壁﹐转至中间位置。当脱液完毕,主机由变频控制在低速运转时﹐旋转油缸带动刮板旋转﹐刮板组件向转鼓内壁回转。而后升降油缸带动刮板向下慢速移动﹐将滤饼刮下推入料斗﹐完成刮料工序;刮料后进行复位:升降油缸带动刮板上升复位后,旋转油缸带动刮板旋转﹐刮板组件脱离向转鼓内壁复位转至中间位置。触摸屏操作选择手动操作时,刮板动作顺序不得错乱,以防刮到布料盘;刮刀必须复位。 6﹑电机部件由主电机﹑电机带轮﹑电机板等组成。 7﹑电器控制箱部件由变频器、可编程序控制器(PLC)、人机界面(触摸屏)及控制箱各类电器元件组成﹐完成机器自动化工作。 8﹑由电气控制配合完成控制进料管进料、洗涤管洗涤等工作。 9﹑制动由变频器对电机制动,通过三角带对转鼓实行制动。
2026-6-13 12:24:13|本帖共 4 字 回复
2026-7-8 07:22:14|本帖共 4 字 回复
