防雷器测试小知识
发表于:2026-2-24 09:12:29|本帖共 665 字 617
       防雷器测试小知识: 1、防雷器8/20电流脉冲:视在波前时间为8 ms,半峰值时间为20ms的电流脉冲. 2、冲击电流:规定了幅值电流Ipeak和电荷Q的持续时间很短的非周期瞬时电流。 3、冲击电流耐受能力:在规定的波形(方波、雷电和线路放电等)情况下,压敏电阻耐受通过电流的能力.以电流的幅值和次数表示.亦称冲击电流通流容量。 4、冲击电压发生器:产生雷电冲击电压波或操作冲击电压波的高电压试验设备。 5、冲击电压试验:在绝缘件上施加一个非周期性瞬变电压的试验。试验电压的极性、幅值及波形均需符合预先的规定。 6、额定冲击耐压:在规定的试验条件下,设备能承受而不被击穿的一定波形和极性的冲击电压的峰值。 7、击穿电压:在规定的试验条件下绝缘体或试验发生击穿时的电压。 8、1.2/50电压脉冲:视在波前时间为1. 2 ms半峰值时间为50 ms的电压脉冲。 9、Ⅰ级分类试验:用标称放电电流In、1. 2/50ms冲击电压和冲击电流做的试验.冲击电流在10 ms内通过的电荷Q等于电流幅值Ipeak (kA)的二分之一,即Q(As)=0.5 Ipeak(kA). 10、Ⅱ级分类试验用标称放电电流In、1. 2/50 ms冲击电压和放电电流Imax做的试验。 11、III级分类试验:用组合波(1. 2/50 ms冲击电压和8/20 ms冲击电流)做的试验。 12、II级分类试验的放电电流流过SPD的8/20 ms电流波的电流峰值Imax 用于Ⅱ级分类试验,它大于标称电流。 13、组合波发生器:发生器产生加于开路电路的1. 2/50 ms冲击电压和加于短路电路的8/20 ms冲击电流。
感谢楼主
2026-5-11 15:47:44|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-6-11 16:07:23|本帖共 4 字 回复
