炉前热分析仪、碳硅仪
发表于:2026-2-24 08:51:01 2073
       炉前热分析仪、碳硅仪1.试验方法和步骤在生产现场进行试验,熔炼设备为1t中频感应电炉,铸件为柴机缸体,材质为高牌号灰铸铁,化学成分为w为:3.25%~3.35% C,1.7%~1.9% Si,0.9%~1.1% Mn,<0.08% S,<0.05% P。由于铸件结构复杂,性能要求高,成分控制严格,稍有偏差就会造成大面积的报废。本文使用自行研制的热分析仪,采样速度为10次/s,16位A/D转换模块,主机为PC机。软件部分以Visual Basic 6.0为开发工具,采用模块化的设计,功能强大、界面友好。试验用的热分析样杯是字正方形的样杯,水平地放置一个内部装有热电偶的石英玻璃管,样杯分底部涂有含碲化合物和不涂化合物的两种。对两种样杯同时进行浇铸,分别记录和保存热分析参数和冷却曲线。试验分两次进行,中间时间隔半个月,两次炉料的目标成分不变,但原材料来源有所改变。*次试验两种样杯的试样分别浇注20个,第二次分别浇注24个,在每次浇铸的不含碲样杯的试样上钻屑进行化学成分分析。2.试验结果与讨论根据两次试验记录的加碲和不加碲样杯试样的液相线温度TL和共晶温度TS的值(不加碲样杯的zui低共晶温度作为TS)进行数理统计分析,得到铸铁C、Si含量以及CE德回归方程,经典热分析理论认为Si%仅为TS的函数,但本文的结果表明,按TL和TS二元回归Si的偏差明显减小,因此按TL和TS进行回归。 南京固琦分析仪器制造有限公司09.11.26
学习了
3 天前 回复
