研磨合金刀片精密研磨机
发表于:2025-12-24 11:36:56|本帖共 678 字 2500
       研磨合金刀片精密研磨机
  研磨硬质合金刀片精密研磨机设备是我公司专注的产品,有十几年生产经验技术,客户布遍全国,还可研磨数控刀片研磨机。
  1、气动控制实现上研磨盘摆入、摆出和上升、下降动作,便于操作;合金刀片精密研磨机采用预压、主压、后压三阶段压力控制,压力值可任意调整并可自动转换。
  2、电气控制系统采用PLC控制系统,触摸屏操作界面,操作简单,直观方便,操作者无须编程知识即可熟练操作。
  3、合金刀片精密研磨机床配置为CBN砂轮,并配置了专用修整砂轮进行修整,保证砂轮的精度修复功能。
  4、的探头式尺寸测量方式,对加工工件实施在线测量,保证工件尺寸及加工精度。
  5、配置研磨液恒温过滤系统,其容量、工作流量、冷却温度、过滤精度能满足使用要求,确保磨板不变形,提高加工精度。
  6、合金刀片精密研磨机床上、下研盘转速及驱动行星盘的内齿圈转速可无级调速、方向可逆;加工压力可以调整,并保持压力平稳;压力满足研磨盘磨钝后零件研磨的压力要求和研磨修整时的压力要求,并有较大富余量。
  注:上盘及下盘均可任意旋转或上停下转。
  硬质合金刀片研磨技术,就是通过对失效端面的研磨,恢复其端面密封性能,这项技术不仅给我们节省了大量资金,同时也为生产的平稳运转提供了条件保证。
  硬质合金刀片端面要求精度,一般应≤0.01丝以内;如果机械密封端面损坏,其表面粗糙度要达到0.05以上,远远不能满足密封面的要求,因此会使密封失效。
  这时,在一般情况下,我们只有通过更换新密封,来解决泄漏问题,有时因为操作原因,一套硬质合金刀片使用寿命极短,这样不但造成极大的浪费,如果供货不及时,还将影响我们的正常生产。
感谢楼主
2026-5-21 07:52:28|本帖共 4 字 回复
实用技术,感谢分享
2026-5-25 16:01:27|本帖共 9 字 回复
值得学习
2026-8-1 20:34:17|本帖共 4 字 回复
