高氯废水 化学需氧量的测定
发表于:2026-2-23 13:46:16 243
       (碱性法)
  1 范围
  本标准规定了高氯废水化学需氧量的测定方法,本方法适用于油气田和炼化企业氯离子含量高达几万*十几万毫克每升高氯废水化学需氧量(COD)的测定。方法的*低检出限0.20mg/L,测定上限为62.5mg/L。
  2 规范性引用文件
  下列文件中的条文通过本标准的引用而成为本标准的条文,与本标准同效。
  GB11914-89水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
  当上述标准被修订时,应使用其*新版本。
  3 术语与定义
  下列定义适用于本标准。
  3.1 高氯废水
  氯离子含量大于一千毫克每升的废水。
  3.2 CODOH.KI
  在碱性条件下,用氧化废水中的还原性物质(亚硝酸盐除外),氧化后剩余的用还原,根据水样消耗的的量,换算成相对应氧的质量浓度。记为CODOH.KI。
  3.3 K值
  碱性法测定的样品氧化率与重铬酸盐法(GB11914-89)测定的样品氧化率的比值。
  4 原理
  在碱性条件下,加一定量溶液于水样中,并在沸水浴上加热反应一定时间,以氧化水中的还原性物质。加入过量的还原剩余的,以淀粉做指示剂,用滴定释放出的碘,换算成氧的浓度,用CODOH.KI表示。
  5 试剂
  除特殊说明外,所用试剂均为分析纯试剂,所用纯水均指不含有机物蒸馏水。
  5.1 不含有机物蒸馏水
  向2000ml蒸馏水中加入适量碱性溶液,进行重蒸馏,蒸馏过程中,溶液应保持浅紫红色。弃去0ml馏出液,然后将馏出液收集在具塞磨口玻璃瓶中。待蒸馏器中剩下约500ml溶液时,停止收集馏出液。
  5.2硫酸(H2SO4),ρ=1.84g/ml。
  5.3硫酸溶液,1+5。
  5.4 50%溶液
  称取50g(NaOH)溶于水中,用水稀*100ml,贮于聚乙烯瓶中。
  5.5溶液C(1/5KMnO4)=0.05mol/L
  称取1.6g溶于1.2L水中,加热煮沸,使体积减少到约1L,放置12h,用G-3玻璃砂芯漏斗过滤,滤液贮于棕色瓶中。
  5.610%溶液
  称取10.0g(KI)溶于水中,用水稀释*100ml,贮于棕色瓶中。
  5.7重铬酸钾标准溶液C(1/6K2Cr2O7)=0.0250mol/L
  称取于105℃-110℃烘干2h并冷却*恒重的优级纯重铬酸钾1.2258g,溶于水,移入1000ml容量瓶中,用水稀释*标线,摇匀。
  5.81%淀粉溶液
  称取1.0g可溶性淀粉,用少量水调成糊状,再用刚煮沸的水冲稀*100ml。冷却后,加入0.4g氯化锌防腐或临用时现配。
  5.9溶液C(Na2S2O3)≈0.025mol/L
  称取6.2g(Na2S2O3•5H2O)溶于煮沸放冷的水中,加入0.2g,用水稀释*1000ml,贮于棕色瓶中。使用前用0.0250mol/L重铬酸钾标准溶液标定,标定方法如下:
  于250ml碘量瓶中,加入100ml水和1.0g,加入0.0250mol/L重铬酸钾溶液10.00ml、再加1+5硫酸溶液5ml并摇匀,于暗处静置5min后,用待标定的溶液滴定*溶液呈淡黄色,加入1ml淀粉溶液,继续滴定*蓝色刚好褪去为止,记录用量。按下式计算溶液的浓度:
  C=10.00×0.0250/V………………………………………………………(1)
  式中:
  C—溶液的浓度(mol/L);
  V—滴定时消耗溶液的体积(ml)。
  5.1030%氟化钾溶液
  称取48.0g氟化钾(KF•2H2O)溶于水中,用水稀释*100ml,贮于聚乙烯瓶中。
  5.114%溶液
  称取4.0g(NaN3)溶于水中,稀释*100ml,贮于棕色瓶中,暗处存放。
  6 仪器
  .1沸水浴装置。
  6.2碘量瓶,250ml。
  6.3棕色酸式滴定管,25ml。
  6.4定时钟。
  6.5G-3玻璃砂芯漏斗。
  7 样品的采集与保存
  水样采集于玻璃瓶后,应尽快分析。若不能立即分析,应加入硫酸调节pH,4℃冷藏保存并在48h内测定。
  8 样品的预处理
  8.1若水样中含有氧化性物质,应预先于水样中加入去除。即先移取100ml水样于250ml碘量瓶中,加入50% 0.5ml溶液,摇匀。加入4%溶液0.5ml,摇匀后按10.4*10.6步骤测定。记录溶液的用量。
  8.2另取水样,加入8.1节中溶液的用量,摇匀,静置。之后按照操作步骤10测定。
  9 干扰的消除
  水样中含Fe3+时,可加入30%氟化钾溶液消除铁的干扰, 1ml30%氟化钾溶液可掩蔽90mgFe3+。溶液中的亚硝酸根在碱性条件下不被氧化,在酸性条件下可被氧化,加入消除干扰。
  10 步骤
  10.1吸取100ml待测水样(若水样CODOH.KI高于12.5mg/L,则酌情少取,用水稀释*100ml)于250ml碘量瓶中,加入50%NaOH溶液0.5ml,摇匀。
  10.2加入0.05mol/L溶液10.00ml,摇匀。将碘量瓶立即放入沸水浴中加热60min(从水浴重新沸腾起计时)。沸水浴液面要高于反应溶液的液面。
  10.3从水浴中取出碘量瓶,用冷水冷却*室温后,加入4%溶液0.5ml,摇匀。
  10.4加入30%氟化钾溶液1ml,摇匀。
  10.5加10%溶液10.00ml,摇匀。加入(1+5)硫酸5ml,加盖摇匀,暗处置5min。
  10.6用0.025mol/L溶液滴定*溶液呈淡黄色,加入1ml淀粉溶液,继续滴定*蓝色刚好消失,尽快记录溶液的用量。
  10.7空白实验
  另取100ml水代替试样,按照10.1*10.6步骤做全程序空白,记录滴定消耗的溶液的体积。
  11 结果的表示
  水样的CODOH.KI按下式计算:
  CODOH.KI(O2,mg/L)=(V0-V1)×C×8×1000/V…………………………………………(2)
  式中:
  V0—空白试验消耗的溶液的体积(ml);
  V1—试样消耗的溶液的体积(ml);
  C—溶液浓度(mol/L);
  V—试样体积(ml);
  8—氧(1/2 O)的摩尔质量(g/mol)。
  12精密度
  八个实验室对CODCr为72.0~175mg/L(CODOH.KI含量为39.1~95.0mg/L),氯离子浓度为5000~120000mg/L的六个统一标准样品进行测定,实验室内相对标准偏差为0.4%~5.8%,实验室间相对标准偏差为4.6%~ 9.6%。
  附录A
  (规范性附录)
  废水K值的测定
  由于碱性法与重铬酸盐法氧化条件不同,对同一样品的测定值也不相同,而我国的污水综合排放标准中COD指标是指重铬酸盐法的测定结果。通过求出碱性法与重铬酸盐法间的比值K,可将碱性法的测定结果换算成重铬酸盐法的CODCr值,来衡量水体的有机物污染状况。
  当该类废水中氯离子浓度高*重铬酸盐法无法测定时,使用废水中主要还原性物质(例如,油气田废水主要是原油和破乳剂)来测定。
  A1K值的求得
  分别用重铬酸盐法和碱性法测定有代表性的废水样品(或主要污染物质)的需氧量O1、O2,确定该类废水的K值,按下式计算。
  K= O2∕O1…………………………………………………………(3)
  = SOD2∕ SOD1
  若水样中含有几种还原性物质,则取它们的加权平均K值作为水样的K值。
  A2 用该类废水的K值换算废水样品的化学需氧量
  CODCr = CODOH.KI∕K……………………………………………(4)
  附录 B
  注意 事 项
  B1 当水样中含有悬浮物质时,摇匀后分取。
  B2 水浴加热完毕后,溶液仍应保持淡红色,如变浅或全部褪去,说明的用量不够。此时,应将水样再稀释后测定。
  B3 若水样中含铁,在加入1+5硫酸酸化前,加30%氟化钾溶液去除。若水样中不含铁,可不加30%氟化钾溶液。
  B4 亚硝酸盐只有在酸性条件下才被氧化,在加入1+5硫酸前,先加入4%溶液将其分解。若样品中不存在亚硝酸盐,可不加溶液。
  B5 以淀粉作指示剂时,应先用溶液滴定*溶液呈浅黄色后,再加入淀粉溶液,继续用溶液滴定*蓝色恰好消失,即为终点。淀粉指示剂不得过早加入。滴定近终点时,应轻轻摇动。
  B6 淀粉指示剂应用新鲜配置的,若放置过久,则与I2形成的络合物不呈蓝色而呈紫色或红色,这种红紫色络合物在用滴定时褪色慢,终点不敏锐,有时甚*看不见显色效果。
推荐大家看
2026-3-23 06:48:01 回复
2026-4-1 18:02:32 回复
