使用防爆压力表的注意事项
发表于:2026-2-23 13:21:12 176
       在化工、石油、电站等易燃易爆企业的生产和工业生产领域中有着广泛用途的防爆压力表,要发挥好专业的功能和作用,不仅要求其产品质量可靠有保证,还需要掌握相应的操作使用方法,一般而言,使用专业的防爆压力表需要注意的事项有下列几点:
  使用防爆压力表的注意事项
  一、坚持正确安装
  为了用户选择的防爆压力表能够正常工作,一定要进行正确选择和检定、校准,还必须保证整个系统正确安装。严格执行安装程序安装标准,因为质量好的防爆压力表测量的是具有爆炸危险的各种流体介质压力,需要保证密封性能好,以防止易燃易爆气体介质和有毒有害介质产生泄漏现象,导致意外事故发生。
  二、坚持检查核对
  用在易燃易爆场合的防爆压力表,对自身质量和准确使用提出更高的要求,因此,为了减少失误,防止意外,用户安装前要认真核对防爆压力表的型号、规格、精度等级是否符合使用要求。而安装后则要观测指针或者数字是否正常,如果发生异常,则应该停止安装使用,并进行检查改进。
  三、坚持检定和校准
  计量器具等各类仪表,用户在使用之前,为保证准确无误,都需要按规定进行检定和校准。的防爆压力表,当然也包括在内,安装使用前要检查校准,制订定期检定计划,以避免失效后产生的误读误差数据对生产造成影响。
  正因为防爆压力表的特殊作用和性能,需要在使用前后加强对防爆压力表外观、内在质量和性能的检查测试,保证防爆压力表安全无误的投入安装使用,减少使用测量中的误差,防爆压力表的准确性、可靠性、安全性,就会充分体现出来,防爆压力表在生产中的测试和预警作用也会得到发挥。
