DHS卤素水分快速测定仪的特点与原理
发表于:2026-2-23 12:30:51|本帖共 770 字 555
       DHS卤素水分快速测定仪
  一、水分快速测定仪原理:
  采用卤素灯热能重量原理,是一种快速的水分检测仪器。水分测定仪在测量样品重量的同时,卤素灯加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分百分比含量,干燥程序完成后,终测定的水分含量值,被锁定显示。
  二、水分快速测定仪用途:广泛应用于快速测定化工原料,谷物,食品,矿产,制药,烟草,造纸,纺织等各类样品的游离水分。
  三、DHS水分快速测定仪特点 1、全新大屏幕全屏触摸,提供丰富的称量及水分显示信息,方便读取。 2、人机对话的功能使用户操作十分便捷,丰富的操作信息提示,帮助用户更的完成工作流程。 3、功能强大:可对重量、温度、时钟校准,具有定时(手动),自动关闭模式选择,样品单元进行设置,加热结束蜂鸣器提示。 4、采用进口卤素灯加热干燥,升温迅速,加热均匀,样品测试快速,一般样品只需几分钟即可完成测定。 5、采用高精度隔热式传感器,采集数据、温度可靠,可有效保证样品数据真实准确。 6、内置R232输出接口,可连接计算机,打印机等外部设备。 DHS系列水分快速测定仪参数:
  型 号
  DHS-110-1
  DHS-110-5
  DHS-50-1
  DHS-50-5
  大称量值:
  110g
  110g
  50g
  50g
  可读性
  0.001g
  0.005g
  0.001g
  0.005g
  秤盘尺寸:
  Φ100mm
  加热源:
  环形卤素灯
  水分测定准确度:
  ±0.5%(样品≥3g)
  水分含量测定可读性:
  0.02%~0.1%(样品≥3g)
  温控调节允差:
  ±1℃
  加热温度范围设定:
  50~180℃
  加热时间范围设定:
  0 min~99min(以1min调整)
  输出接口
  RS232
  干燥方法:
  定时、自动
  RMB
  8800.00
  5980.00
  6800.00
  5980.00
评论列表(5)
点赞
2026-3-25 19:53:08|本帖共 2 字 回复
值得一看
2026-5-4 13:06:45|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-5-11 11:52:23|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-5-30 03:36:33|本帖共 4 字 回复
2026-8-4 10:42:35|本帖共 4 字 回复
