探讨产品进行环境试验须知道的关键
发表于:2025-12-24 10:58:23 3314
       产品在工作时由于常常是暴露在各种环境条件中,必然会受到来自外界的各种气候、力学等环境因素的影响。外界环境各种作用因素会导致产品材料和结构受到腐蚀和破坏。电子器件、部件和装备由于质量要求严格,由于受到外界环境因素的影响而产生性能劣化和功能失常的情况,影响了工作效率。因此,对该产品进行环境试验来对产品的环境适应性进行考核变得很重要。一般而言,试验包括以下几项内容:
  一、试验的时机和依据
  1)试验的时机:环境试验通常是在产品常温检验合格后进行。
  2)试验的依据:环境试验是一项技术性很强的特殊试验,必需要有依据,不能随意进行。环境试验的依据具体包括:已经生效的订货合同或协议;上级批准的规范;双方约定采用的有关技术和标准。
  二、试验的项目:根据规范要求,该型产品试验项目主要包括:低温工作试验、低温存储试验、高温工作试验、高温存储试验、湿热试验、淋雨试验和运输试验等试验项目。
  三、试验的检验方法
  1)试验目的:试验的目的是:确定该产品在规定的环境条件下工作的适应性和稳定性。
  2)检验方法:
  (1)初始检测:在试验开始之前,为了消除或部分消除被试产品过去所受的影响,需要对被试产品进行预处理和初始检测,主要进行电性能、机械性能和其它性能测量及外观检查,并记录检测数据。
  (2)被试产品的固定:将产品放入实验室,按实际使用状态固定、连接,并按需要附加测试设备。
  (3)试验:给产品施加规定的应力条件,即开始进行试验。具体的程序是:将产品放入实验室,将实验室温度设置到规定温度条件下,保持规定的时间。检测项目和要求按照规范进行,直至达到试验规定的时间为止。
  (4)zui后检测:在试验结束后,对产品按照规范进行全面的检测,包括:外观结构、电气性能、机械性能以及其它性能等指标,并与初始检测数据进行比较。
  3)试验记录和试验报告:试验记录应包括全部试验设备、仪器仪表的标定和检查结果。试验环境、试验程序、试验条件和被试工作站性能的检测数据等。试验记录、试验报告应有相关参试人员的签名。
  四、判定准则:环境试验结束后,对产品外观表面和功能、性能进行检测。zui后检测的项目与初始检测的项目应一致,以便与初始检测结果进行比较,评价产品的环境适应性。
技术贴,支持楼主
6 天前 回复
