全自动带小车弯管机更加有助于薄壁管弯管
发表于:2026-2-23 10:45:21|本帖共 617 字 3257
       目前我们自主研发的弯管机在机械方面是比较完善的,有些地方是可以借鉴的。机械方面的特点是:
  弯管头可沿导轨作横向移动,这是更换弯模后,调整弯模管槽对准机床中心线所必需的。这样比用调整床身上的导轨和尾座来调整机床中心线简单。
  完成直线送进运动(DBB)的小车,在管子弯曲过程中,被管子拉着向前运动。这样,去掉了“正推力”,从而去掉了小车与弯曲速度的同步问题,去掉了为增加“正推力”而设置的直流电机负反馈系统,简化了电气线路。
  自动弯管机由于正推力对管子的弯曲有利,特别是在弯曲直径较大的管子时,正推力是必要的。因而,数控弯管机增加了助推装置。
  弯曲时,由于小车作为负载,被管子拉着向前,为了改善弯曲,避免管子弯曲部分壁厚过分减薄,减少回弹,增加了助推装置。弯曲时,压模不但压紧管子,而且被助推力推动向前,以形成一个助弯的侧推力。
  弯管臂和弯曲主轴连成一体、弯模轴可更换、夹模上下运动,这样不但结构合理,增加了机械部分强度,而且结构简单,从而使电气线路也简化了。
  自动数控弯管机当送进个弯时,小车可能与压模相碰撞,这时可用“干涉区”功能,即压模退回→小车继续送进→弯管臂返回→空间转角(POB)→夹模夹紧→夹头松开,小车退出干涉区→压模压紧→弯曲管子。这样,不但避免了小车同压模相碰撞,保证了个弯的顺利完成,而且可以减少料头夹紧损失,降低生产成本。
  文章链接:http://www.yywgj.com/news.asp?cid=9&nid=160
评论列表(5)
很到位
2026-5-12 11:20:46|本帖共 3 字 回复
马克
2026-5-23 21:18:34|本帖共 2 字 回复
支持楼主
2026-6-18 23:11:46|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
楼主的帖子,总是这么及时且有用。
2026-10-18 20:26:15|本帖共 16 字 回复
