400人用污水处理油水分离机设备功能
发表于:2026-2-23 10:33:07|本帖共 1,557 字 639
       400人用污水处理油水分离机设备功能
  伴随着现代社会的不断发展,人们的生活水平不断提高,产生了越来越多的娱乐消费场所。旅店、酒店、餐厅、食品加工场的出现,让人不禁开始担心这一环境问题。日益增多的厨房油污和其它含油废水通常直接排入下水道,不仅污染周围环境,而且因油脂在冬季凝固经常造成下水道堵塞,污水漫溢,不仅污染生产、生活环境,还增加不必要的疏通费用。而且盐城金球环保产业发展有限公司生产的油水分离设备,很快就解决了商户的难题。
  产品特点1价格低廉,不需消耗易损件,全年可一次性投资获利。无电、无动力、无运行费用,全靠污水自流净化,便于管理。材料坚硬,清洁方便,使用寿命长。四、防止下水道堵塞,避免了因腐烂油脂引起的鼠虫滋生、臭气溢出和不必要的清理工作,延长下水道使用寿命。饮食业油水分离器类型选择1、地下埋设形式条件:有地下埋设空间。地点:尽可能位于排水管头(污染源)的末端。特性:不占用空间,不影响步行及交通。
  饭馆油水分离器运用前,应尽量放在接近污水源的地方,缩短管道长度,减少管道阻力。排油管路应尽量缩短,油污槽应尽量靠近餐厅油水分离器,低于餐厅油水分离器。餐厅油水分离器的操作方法。连接进出口水管和排油管,关闭排水阀和出水球阀,进水管连接污水槽,打开进水阀。饭馆油水分离器进入正常工作情况时,清水从出水口排出,集油室开始集油,油水界面开始下降。每次停机前,清水应注入水-机械油水分离器的各个腔体,并关闭进出水球阀。
  选择设备房时应选择方便运输废油、废渣的位置,靠近楼梯、货梯等。由于清油频繁,周围地面易受污染,故室外设备宜设在相对隐蔽的位置,室内则设在单独的设备间内,并配有水斗、冲洗龙头和通风排风装置,换气次数不少于15次/时。设备通气管应与室外或建筑物的排水通气系统相连接,室外设置的通气管应高排,即通气管顶端应高出地面2米以上,或设置于隐蔽处,无人接近,室内设置的通气管宜单独引流。设备入口和出口两端均应安装闸阀,便于设备调试和检修。采用地面式安装油水分离器时,要求地面平整,设备旁应设置排水沟或集水坑,以方便维修和紧急情况下的排水。
  400人用污水处理油水分离机设备功能
  油水分离器是一种隔油提升装置,分为餐饮油水分离器和工业油水分离器两种。餐饮油水分离器是餐饮行业用来处理污水用的;因为环保的要求,排到江河湖海里船舶机器处所所产生的污水是必须经过处理的,需要使用工业油水分离器。
  GBOS-Q系列全自动油水分离器是我公司新创的油水分离产品,本系列由隔渣区、油水分离区、集油区、过滤区、污水提升区组成。
  供应泵出口压力阀工作是否正常,该阀门一般安装在泵出口管道上,或者安装在分离桶上;供水泵工作是否正常(主要看泵是否有吸真空能力),是否存在非法旁通污水管道;是否配备油类记录簿,记录是否真实、规范;船舶作业位置、分离器工作状态是否符合有关要求。用400人用油水分离器厂家电话时,尽量有一个操作员,一个检查员,以便及时检查设备隔油设备的运转情况,看它是否能正常使用,如果有问题,可以找维修人员来做记录,找处理。
  平流式隔油池。其结构上大体上与平流式沉淀池相同。污水从池子的一端排放,然后以较低的水平流速(2~5mm/s)流过池子,在流过的过程中,密度小于水的油颗粒上升到水面上,密度大于水的颗粒杂质沉在池子底部,水则从池子另一端流出。隔油池出水端放置集油管;集油管一般由直径200~300的钢管制成,集油管的管壁一侧沿长度开一条弧宽为60º或90º的沟槽。集油管可绕轴旋转。
  盐城金球环保产业发展有限公司是餐厨垃圾处理设备,餐饮油水分离器,食堂不锈钢隔油池,餐厨隔油提升一体化设备的专业制造商;是一家研发、生产、销售一体化智能污水提升设备、智能油水分离设备、强制排放餐饮垃圾生化处理设备等环保设备产品的高科技环保企业。
马克
2026-7-9 16:36:46|本帖共 2 字 回复
2026-7-10 06:11:34|本帖共 4 字 回复
