孔板流量计安装基本的要求与规范规定
发表于:2026-2-23 09:01:56|本帖共 666 字 1831
       1:对于新设管路系统,必须先经扫线后再安装标准孔板,以防管内杂物堵塞或损伤标准孔板。
  2:安装前应仔细核对标准孔板的编号、位号、规格是否与管道情况、流量范围等参数相符。在取压口附近标有“+”的一端应与流体上游管段联接,标有“—”的一端应与流体下游管段联接。
  3:标准孔板的中心线应当与管道中心线同轴。
  孔板流量计对管道的要求:
  1;节流件(标准孔板)应配有一段测量管,至少保持DN、后5DN的等径直管段,以提高测量精度。
  2;在节流件前后若需安装阀门,选闸阀且在运行中全开;调节阀则应在下游5DN之后的管路中。
  对差压引出管路的要求:
  1:引压管路的内径与管路长度和介质脏污程度有关,通常在45米以内用内径为8-12mm的管子。
  2:测量液体流量时引压管水平段应在同一水平面内。若是在垂直管道上安装节流件,引压短管之间相距一定的距离(垂线方向),这对差压变送器的零点有影响,应通过“零点迁移”来校正。
  3:引压管路应有牢固的支架托承,两根取压管路应尽可能互相靠近并远离热源或震动源,测量水蒸汽流量时,应用保温材料一同包扎,必须时(如气温0℃以下)加伴热管防止结冰。在测量脏污流量时,应附设隔离器或沉降器。
  4:引压管路内必须始终保持单相流体状态。被测流体是气体时,引压管路(包括差压计的压力腔)内全部是气相;被测流体是液体时,引压管路内全部是液相,不能有气泡。为此应在引压管路的点装排水阀或在点装排气阀,在新装或检修差压仪表时应特别注意。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
2026-7-9 13:00:03|本帖共 4 字 回复
既有宏观视野又有微观实操,兼顾了。
2026-10-7 05:25:19|本帖共 17 字 回复
