布袋式除尘器常见故障有哪些?
发表于:2026-2-23 08:44:28|本帖共 1,061 字 305
       布袋式除尘器是生活中常用的除尘装置,优良的除尘功能客户的一致认可。布袋式除尘器随着使用年限的增加会出现故障,具体的故障需要合适掉色维修方案,布袋式除尘器常见故障有哪些?
  布袋式除尘器常见故障有清灰装置无清灰效果,出现糊袋现象,过滤速度过快等,针对不同的故障需要采取不同的解决方案。布袋式除尘器无清灰效果时则要对清灰装置进行检修,及时处理故障。布袋式除尘器糊袋现象则需要用专门的处理剂喷涂袋子表面,或者对袋子表面进行压光等特殊处理工艺。布袋式除尘器过滤速度过大则需要检查是否漏风,并针对问题进行维修处理。
  布袋式除尘器在使用过程中需要定期的检查维护以保证设备的正常使用,在使用时也要适时暂停以免由于功率过大、使用时间过长造成设备故障。布袋式除尘器的清灰装置需要定期的清理防止装置堵塞。
  市场上的净化器有很多,使用广泛的有脉冲式除尘器、布袋式除尘器等,不同规格的除尘器具有不同的除尘效果。脉冲式除尘器多年来具有很大的发展,在清尘方面表现优异;微型布袋除尘器采用除尘设备制造,气布比很大的提升,操作简单,维修方便等;微型布袋除尘器净化效率高,体积小,因此占地面积小,方便运输。
  微型布袋除尘器除尘效率比传统的布袋式除尘器以及脉冲除尘器都要优异,可以保证被清洁基体的整洁与性能完整。
  袋式除尘器与静电除尘器相比,其除尘效率基本不受粉尘的比电阻、浓度、粒度等因素的影响,锅炉负荷的变化和烟气量波动对布袋除尘器除尘效率的影响不大,袋式除尘器对微细烟尘的捕集率一般可达以上,并同时具有除尘效率高、占地面积小、投资费用少、耗电量小等优点。袋式除尘器不仅可实现对燃煤排放颗粒物的控制,而且还可捕集SO2等有害气体,除去烟气中的颗粒态重金属Hg。袋式除尘器虽然具有上述优点,但也存在着明显的不足:(1)运行阻力较大一般压力损失为1000~1500Pa,这对除尘器后的引风机功率要求较高;(2)运行成本较高主要是指滤袋费用高,低温时要防结露;(3)受粉尘浓度影响较大除尘器粉尘浓度将影响滤袋的使用寿命及除尘器的运行阻力,当除尘器粉尘浓度过高时,滤袋阻力上升速度加快,清灰频率升高,压缩空气消耗增大,除尘效率降低。
  袋式除尘器运行阻力大,滤袋维护费用高,运行成本较大,但其除尘效率基本不受粉尘的比电阻、浓度、粒度等因素的影响,锅炉负荷的变化、烟气量的波动对布袋除尘器出口排放浓度的影响较小,且除尘效率高,能满足颁布的环保标准,运行稳定,因而在电厂除尘设备中占有主导地位。相信在“节能减排”的总目标下,只要布袋除尘器的除尘性能,布袋除尘器在电厂的应用将会广泛。
2026-5-19 08:47:30|本帖共 4 字 回复
期待后续持续发布厂家相关资讯
2026-10-24 15:52:36|本帖共 14 字 回复
