北京集装箱海水淡化设备停运时的保护方法
发表于:2025-12-24 10:18:21|本帖共 660 字 1076
       北京集装箱海水淡化设备是将海水转化为淡水的一种设备,而在使用过程中,很多因素会对设备有影响而造成设备的损坏。今天,小编就给大家介绍下北京集装箱海水淡化设备停运时的保护方法。
  由于生产的波动,北京集装箱海水淡化设备将不可避免地频繁关闭。短期或长期停机时必须采取保护措施。处理不当会导致膜的性能下降和不可逆性。短期存储适用于15天内停用的系统。低压冲洗可用于保护北京集装箱海水淡化设备。当水温在20℃以上时,容器内的北京集装箱海水淡化设备储存3天后会发臭变质,大量细菌会繁殖。因此,建议在水温高于20℃时,每2天或低于20℃时每1天低压冲洗一次水温,每次冲洗后,应关闭净水设备反渗透装置上的所有进出口阀门。
  海水在高压泵的作用下由石英砂过滤器过滤。进水活性炭过滤器在水压作用下对水进行过滤。然后用过滤器处理废水。原水分三个阶段进行处理。北京集装箱海水淡化设备正常运行状态下高压泵出水口阀门常开,为了防止高压泵压力过大,在高压泵进口阀和高压泵出口阀之间加一个回流阀,使其稍微打开。
  在高压泵的压力下,水通过渗透膜分为两个通道。集中排水处于微开状态,纯水出口阀处于常开状态。出口比为2:3(近似值)的高压泵入口压力小于1.2兆帕。集中排水阀可以调节出口比和反渗透膜压力。纯水出口管道中有两条旁路管道,分别是清水罐供水管、充水箱供水管、清洗罐供水阀和运行状态下充水箱供水阀。门关闭,其他容器脱盐设备的阀门常闭。
  以上就是北京集装箱海水淡化设备停运时的保护方法,希望对大家有所帮助。
  相关推荐:北京集装箱式海水淡化设备停运时的保护方法是什么?
评论列表(7)
谢谢分享,非常实用
2026-1-3 02:57:07|本帖共 9 字 回复
受教了,受益匪浅
2026-1-12 06:42:00|本帖共 8 字 回复
干货内容,点赞
2026-1-26 12:53:00|本帖共 7 字 回复
2026-3-10 21:22:54|本帖共 4 字 回复
NR认证|INMETRO|ART证书|RETIE认证
机械|电气|压力容器|防爆|海工
商务+V 13818639738
2026-3-10 23:22:54|本帖共 87 字 回复
值得一看
2026-5-25 07:46:39|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-6-14 06:44:32|本帖共 5 字 回复
