拉杆式直线位移传感器无温漂寿命长
发表于:2026-2-23 08:12:05|本帖共 976 字 3204
       通用拉杆导电塑胶膜系列,拉杆式直线位移传感器无温漂寿命长,有效行程10mm~1250mm,两端均有3mm缓冲行程,精度0.05%~0.04%FS。外壳表面阳极处理,防腐蚀;直线位移传感器内置导电塑料测量单元,无温漂,寿命长;具有自动电气接地功能。密封等级为IP65,DIN430650标准插头插座,可以适用在大多数通用场合;拉杆球头具有0.5mm自动对中功能,允许极限运动速度为10m/s 。
  UniversalrodConductivePlasticfilmseries,effectivestroke 10mm~1250mm,4mmatbothends bufferstroke,precision0.05%~0.04%FS.Shellsurface,anodizing,corrosionresistant; built-inconductiveplasticsmeasurementunit,notemperaturedrift,longlife;withautomatic electricalgroundingfunction.SealingratingofIP65,DIN430650standardplugsandsockets,canbeappliedinmostcommonsituations;barwith0.5mmballintheautomatic featurethatallowsextremesportspeed10m/sKTCProductDetail
  传感器分类可分为物理传感器和化学传感器两大类 :直线位移传感器工作原理的分类物理传感器应用的是物理效应,诸如压电效应,磁致伸缩现象,离化、极化、热电、光电、磁电等效应。被测信号量的微小变化都将转换成电信号。化学传感器包括那些以化学吸附、电化学反应等现象为因果关系的传感器,被测信号量的微小变化也将转换成电信号。
  有些直线位移传感器既不能划分到物理类,也不能划分为化学类。大多数传感器是以物理原理为基础运作的。化学传感器技术问题较多,例如可靠性问题,规模生产的可能性,价格问题 等,解决了这类难题,化学传感器的应用将会有巨大增长。
  拉线位移传感器,拉绳位移传感器,直线位移传感器,磁致伸缩传感器,LVDT差动变压式位移传感器,KTC1直线位移传感器,角度位置传感器,倾角传感器,拉线编码器
思路清晰
2026-4-23 17:22:51|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-6-24 08:50:03|本帖共 3 字 回复
非常感谢
2026-7-15 00:24:14|本帖共 4 字 回复
