智能马弗炉的炉体由哪些部分组成?
发表于:2026-2-22 14:06:52 4321
       智能马弗炉的炉体由哪些部分组成? 智能马弗炉是一种新型节能智能一体化马弗炉,产品采用智能控制,以微处理器作为控制中心,PID控制算法和自适应控制技术,能够智能控制预加热温度。液晶显示屏,全中文显示数据和进程。触摸键盘输入,具有自动程序和自选程序,操作者可根据需要分别设定十五段时间控制进程。可进行快速灰化、缓慢灰化、挥发分、罗加指数、粘结指数等专用加热程序,性能更。炉体采用冷板或不锈钢板制造,表面采用静电喷涂且双层炉体结构,采用进口真空纤维整体炉膛,保温效果好,生温速度快,与传统马弗炉相比,节能节电显著。 智能马弗炉的炉体组成部分: 1.燃烧室:燃烧室位于炭化室两侧,其中分成许多火道,加热煤气与空气在火道中混合燃烧,以供给炼焦时所需要的热量。 2.炉顶区:在此部分内设有装煤孔,作为装入煤料用,并设有上升管孔,以导出炼焦时产生的气态产物。此外,炉顶区有一定的厚度,以承载装煤车的荷重,并有防止散热的作用。 3.烟道:烟道分机、焦侧分烟道和总烟道。其作用是汇集焦炉加热系统排出的废气,并引导废气到烟囱排走。 4.烟囱:烟囱通过烟道与箱式电炉加热系统相连。在浮力的作用下,烟囱产生足够的吸力,使焦炉加热系统内产生气体流动。 5.炭化室:炭化室是煤料进行干馏的炉室,近代马弗炉的炭化室大多数为水平室式结构。 6.斜道区:在此部分内,有连通蓄热室和燃烧室斜道存在,所以称为斜道区。斜道口布置有调节砖,可通过调节斜道口截面积的大小来调节加热煤气量或空气量。对于煤气侧入的焦炉,砖煤气道设在斜道区内。 7.小烟道:小烟道位于蓄热室的下部,主要作用是通过箅子砖在上升气流时分配空气或高炉煤气,下降气流时集合并排出废气。箅子砖还起到支承格子砖的作用。 8.蓄热室:在炭化室和燃烧室的下部,通过斜道与燃烧室相通,内部放有格子砖。蓄热室的作用是利用废气的热量来预热燃烧所需要的空气和实验电炉煤气。
感谢楼主
2026-6-18 07:53:35 回复
