高效过滤器的寿命和滤芯的关系
发表于:2026-2-22 13:39:19 2546
       高效过滤器主要用于捕集0.3um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物。采用超细玻璃纤维纸作滤料,具有过滤效率高、阻力低、容尘量大等特点。但因为价格较高,在使用中如有按照或者操作不当会造成寿命降低的情况,前面所说的情况可以人为的避免,下面小编就高效过滤器的滤芯对寿命的影响和大家分享下。 一、过滤效率和高效过滤的滤芯有这直接关系,而寿命就取决粉尘“量”的多少了。含义也多种多样,一般是通过计算和测量出来的(实验室条件下)。实用中,灰尘种类多种多样,过滤器的寿命就是所有粉尘的总重量、或粉尘的颗粒总数量;试验条件下是针对某一典型粒径粉尘的量,有时是所有粉尘的量;还有用特定方法间接地反映浓度的通光量(比色法)、荧光量(荧光法);有某种状态的瞬时量,也有发尘全过程变化效率值的加权平均量。对同一只过滤器采用不同的方法进行测试,测得的效率值就会不一样。离开测试方法,过滤效率就无从谈起。 二、高效过滤器滤芯好坏取决“初阻力”;对应过滤器报废时的阻力值称“终阻力”。过滤器阻力过滤器对气流形成阻力。过滤器积灰,阻力增加,当阻力增大到某一规定值时,过滤器报废。同样效率的情况下,初阻力越低,材料的通风量越大。 而终阻力的选择直接关系到过滤器的使用寿命、系统风量变化范围、系统能耗。多数情况下,终阻力是初阻力的2~4倍。 而关系阻力递增的因素有以下几项:过滤器越脏,阻力增长越快。过高的终阻力值并不意味着过滤器的使用寿命会明显延长,但它会使空调系统风量锐减。因此,没有必要将终阻力值定得过高。 3、低效率过滤器常使用直径≥10m的粗纤维滤料。由于纤维间空隙大,过大的阻力有可能将过滤器上的积灰吹散,此时,阻力不再增高,但过滤效率降为零。因此,要严格限制G4以下过滤器的终阻力值。每个过滤段都应安装阻力监测装置。终阻力要靠仪表来判定,不能仅凭操作者的感觉。 更具滤芯材质分类有以下几种:高效过滤器包括有隔板高效过滤器和无隔板高效过滤器,有隔板高效过滤器包括:有隔板高效过滤器,耐高温高效过滤器,耐高湿高效过滤器,无隔板高效过滤器包括组合式组合式高效过滤器,无隔板高效过滤器,液槽无隔板高效过滤器,超低阻无隔板高效过滤器,刀架式无隔板高效过滤器,超高效过滤器0.1um过滤效率。
