CAK63385数控车床机械促进CAK63385数控车床价格
发表于:2026-3-19 14:23:26|本帖共 527 字 4908
       CAK63385数控车床滚动轴承磨损或调整不当,造成运动阻力过大。CAK63385数控车床该故障现象也通常表现为尺寸在几丝范围内无规则变动。CAK63385数控车床检查时可通过DGN800-804的位置偏差量进行,方法同上。CAK63385数控车床此类故障只需将磨损轴承更换并认真调整,故障即可排除。丝杠间隙或间隙补偿量不当,CAK63385数控车床通过调整间隙或改变间隙补偿值就可排除故障。 加工尺寸不稳定类故障判断维修工件尺寸准确,表面光洁度差故障原因,刀具刀尖受损,不锋利,机床产生共振,放置不平稳 ,CAK63385数控车床机械促进CAK63385数控车床价格。有爬行现象,加工工艺不好 解决方案(与上对照)刀具磨损或受损后不锋利,CAK63385数控车床则重新磨刀或选择更好的刀具重新对刀,CAK63385数控车床产生共振或放置不平稳,调整水平,打下基础,固定平稳,机械产生爬行的原因为拖板导轨磨损厉害,丝杆滚珠磨损或松动。
CAK63385数控车床应注意保养,CAK63385数控车床上下班之后应清扫铁丝,并及时加润滑油,以减少摩擦选择适合工件加工的冷却液;CAK63385数控车床在能达到其它工序加工要求的情况下,尽量选用较高的主轴转速。销售电话:
2026-5-14 15:48:15|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-3 15:51:51|本帖共 2 字 回复
