微机继电保护的电磁兼容|华意电力
发表于:2026-2-22 12:39:29 1572
       是一家专业研发生产微机继电保护测试仪的厂家,本公司生产的微机继电保护测试仪设备在行业内都,以打造的“微机继电保护测试仪“高压设备供应商而努力。
  1 电磁干扰及兼容的基本概念
  1.1 电磁干扰
    电磁干扰则是指任何能中断、阻碍、降低或限制通信电子设 备有效性能的电磁能量。严格地说 ,噪声和干扰的含义是不同的 , 干扰指的范围更宽了 ,但仍含有噪声的原来含义。 1.2 电磁兼容性
    电磁兼容性是指电气、电子设备或系统在预期的电磁环境中 , 按设计要求正常工作的能力。它是电气、电子设备或系统的一种 重要的技术性能。按上述定义 ,电磁兼容性包含以下两方面的含义 :
    1)设备或系统应具有抵抗给定电磁干扰的能力 ,并且有一定 的安全余量 ;
    2)设备或系统不产生超过规定限度的电磁干扰。
  2 微机继电保护装置工作环境中的主要干扰源及传播方式
  2.1 变电站中电磁骚扰的种类和来源 在变电站当中 ,电磁骚扰的起因和传播途径主要如下 :
    1)雷击线路、构架和控制楼。当雷击在变电站的户外线路或构架或控制楼时,一般会有大电流注入接地网 ,二次电缆的屏蔽层在不同的地方接地时,就会因地网电阻的存在而产生流过屏蔽层的瞬态电流,从而在二次电缆的芯线上感应出骚扰电压 ;
    2)系统短路故障。故障时,和雷击的情形类似,将会有很大的电流注入接地网 ,从而引起二次电缆中的骚扰电压。
  2.2 变电站中电磁骚扰的特性描述
  2.2.1 雷电冲击 雷电冲击一般分为直击雷和大气行波引起的过电压,直击雷的标准波形为 1.2/50μs,雷击线路引起的大气行波的传播则由于 线路的衰减一般常用的标准波形为 4/10μs。雷电流峰值是个随机值,可达200 kA。在电力系统当中,一般按照5kA,10kA, 20kA 进行绝缘配合 ,一般说来,雷击不会直接作用于二次回路,而是在高压线路上产生暂态过电压以大气行波的方式向变电站传 播 ,然后经 CT,PT,CVT 等传递到二次回路。 2.2.2 系统短路故障系统短路时 ,大电流经接地点入泄接地网,使接地点乃至整个接地网的电位升高。统计表明,变电站内高压母线的单相接地时,在二次电缆的芯线上产生的骚扰电压比较严重 ,骚扰电压的峰值 可达到几十伏到近万伏,为 12.3kV,暂态电压的频率约几千 赫兹到几百千赫。
   相关产品链接:
2026-3-19 21:56:37 回复
